Nach dem Homematic ip und auch frigate prima laufen stelle ich nach anstecken des coral accelerator fest das die Carrier sende werte bei Homematic bis 100% ansteigen. Nach trennen des coral accelerator usb Adapter ist der Wert wieder bei 1-2%. Abschirmen des Adapter und Verlängerung das Funksticks von Homematic hilft nur begrenzt. Werte dann immer noch bei 30-60%. Kennt die Problem jemand?
Die Probleme sind bekannt. Da hilft nur den Homematic Stick so weit wie möglich weg von allen Störquellen.
Ja hab nun eine 3m USB-Verlängerung und alles gut. Danke Macello
