Ich bin gerade dabei einen Fernzugriff für HA einzurichten. Streng nach der Anleitung https://www.youtube.com/watch?v=saqvt9aEQPs vorgegangen außer dass die Domain von Strato kommt.
Leider komme ich über den Punkt zur Erstellung der DNS Entry nicht drüber hinweg.
Ich erhalte als Fehlermeldung folgendes:
[13:42:51] INFO: Creating DNS entry <meine Adresse>…
Failed to add route: code: 1003, reason: Failed to create record xn–<meine Adresse jedoch ohne den Umlaut und mit dem -23c>-23c.eu with err An A, AAAA, or CNAME record with that host already exists. For more details, refer to https://developers.cloudflare.com/dns/manage-dns-records/troubleshooting/records-with-same-name/.
[13:42:52] FATAL: Failed to create DNS entry .
s6-rc: warning: unable to start service init-cloudflared-config: command exited 1
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: warning: s6-rc failed to properly bring all the services up! Check your logs (in /run/uncaught-logs/current if you have in-container logging) for more information.
/run/s6/basedir/scripts/rc.init: fatal: stopping the container.
Die Adresse besteht bereits den Hinweis verstehe ich nicht wirklich
und deren Lösungsbeschreibung ebenso nicht, dafür denke ich fehlt mir noch das Wissen.
Lösung
Überprüfen Sie Ihre vorhandenen DNS-Einträge, um den übereinstimmenden Wert im Feld Name zu finden. Entscheiden Sie dann, ob Sie den aktuellen Datensatz behalten oder löschen und einen neuen erstellen möchten.
CNAMEDatensätze sind der einzige IP-Auflösungsdatensatz mit dieser Art von Einschränkung. Sie können mehr als einen A/AAAADatensatz pro Hostname haben, was eine einfache Lastausgleichs für eingehende Anfragen ist.#
Kann mir hier einer weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Gruß Norman
So ich habe jetzt die Domain gewechselt in eine ohne Umlaute. Einen Schritt bin ich weiter jedoch nicht wirklich am Ziel.
Add-on: Cloudflared
Use a Cloudflare Tunnel to remotely connect to Home Assistant without opening any ports
Add-on version: 5.1.10
You are running the latest version of this add-on.
System: Home Assistant OS 12.3 (amd64 / generic-x86-64)
Home Assistant Core: 2024.5.5
Home Assistant Supervisor: 2024.05.1
Please, share the above information when looking for help
or support in, e.g., GitHub, forums or the Discord chat.
[17:39:56] INFO: Checking add-on config...
[17:39:56] INFO: Checking for existing certificate...
[17:39:56] INFO: Existing certificate found
[17:39:56] INFO: Checking for existing tunnel...
[17:39:56] INFO: Existing tunnel with ID 954dbe38-a42f-4be8-953f-a7927d016fda found
[17:39:56] INFO: Checking if existing tunnel matches name given in config
[17:39:57] INFO: Existing Cloudflare Tunnel name matches config, proceeding with existing tunnel file
[17:39:57] INFO: Creating config file...
[17:39:57] INFO: Validating config file...
Validating rules from /tmp/config.json
OK
[17:39:57] INFO: Creating DNS entry <meineDomain>...
2024-05-31T15:39:59Z INF <meineDomain> is already configured to route to your tunnel tunnelID=954dbe38-a42f-4be8-953f-a7927d016fda
[17:39:59] INFO: Finished setting up the Cloudflare Tunnel
[17:39:59] INFO: Connecting Cloudflare Tunnel...
2024-05-31T15:39:59Z INF Starting tunnel tunnelID=954dbe38-a42f-4be8-953f-a7927d016fda
2024-05-31T15:39:59Z INF Version 2024.5.0
2024-05-31T15:39:59Z INF GOOS: linux, GOVersion: go1.22.2, GoArch: amd64
2024-05-31T15:39:59Z INF Settings: map[config:/tmp/config.json cred-file:/data/tunnel.json credentials-file:/data/tunnel.json metrics:0.0.0.0:36500 no-autoupdate:true origincert:/data/cert.pem]
2024-05-31T15:39:59Z INF Generated Connector ID: d32f4e2d-023e-4d57-b3b0-79d7b14bfe6b
2024-05-31T15:39:59Z INF Initial protocol quic
2024-05-31T15:39:59Z INF ICMP proxy will use 172.30.33.3 as source for IPv4
2024-05-31T15:39:59Z INF ICMP proxy will use :: as source for IPv6
2024-05-31T15:39:59Z INF Starting metrics server on [::]:36500/metrics
2024-05-31T15:39:59Z INF Registered tunnel connection connIndex=0 connection=4cc589be-0cc6-40ab-8d33-6366fe11448b event=0 ip=198.41.200.43 location=vie05 protocol=quic
2024-05-31T15:40:00Z INF Registered tunnel connection connIndex=1 connection=039ce689-23f0-4041-8760-068979675ad3 event=0 ip=198.41.192.27 location=txl01 protocol=quic
2024-05-31T15:40:00Z INF Registered tunnel connection connIndex=2 connection=0f4814a4-d5f2-462a-9acc-086bcc9339e4 event=0 ip=198.41.192.227 location=txl01 protocol=quic
2024-05-31T15:40:02Z INF Registered tunnel connection connIndex=3 connection=3a0c463f-c327-49ca-a234-a865f6ab016a event=0 ip=198.41.200.233 location=vie06 protocol=quic
Bei Cloudfare steht die Seite aber als aktiv.
Jetzt bin ich mit meinen Idee etwas am Ende…
