Guten Abend und zwar habe ich alles gemacht wie im Beitrag beschrieben.
Siehe hier:
Allerdings habe ich nun das Problem das die Verbindung immer crashed.
Siehe hier:
Der Token ist falsch!
Provided Tunnel token is not valid
Guten tag habe es hin bekommen das dieser Fehler nicht mehr auftaucht.
allerdings kommt jetzt der Fehler von Cloudflare wenn ich die Domain aufrufe.
was muss ich dort tun ?
Der Fehler dürfte bei deinem Home Assistant zu Hause sein. Der antwortet nicht → HOST ERROR. Bei du IN CLOUDFLARE bei deinem Tunnel HTTP oder HTTPS eingestellt? IP und Port stimmen IN CLOUDFLARE? ggf. mal einen Screenshot schicken. Wichtige Stellen unkenntlich machen. Die interne IP und der Port gehören nicht dazu .
Hallo Finn,
Mir ging es genau so. Habe 3 Tage herum experimentiert und dann zufällig für mich die Lösung gefunden.
Bei mir lag es daran, daß ich einen Schalter nicht deaktiviert hatte.
Dazu habe ich folgendes getan: Gehe auf
