Das ist das was ich als Fehlermeldung bekomme.
Bin mir nicht sicher aber ist der Token meine Domain die ich mir dafür kaufen musste.
Als Konfiguration habe ich nämlich nur die Domain angegeben mehr nicht.
Also, wenn ich das richtig lese, existiert schon ein Tunnel. Gehe mal zu Cloudflare und lösche den Tunnel, der dort schon angelegt ist und beginne von vorn, oder nutze einen anderen Tunnelnamen.
Bei CloudflareD ist eigentlich nach dem langwierigen Propagieren der Cloudflare-DNS-Server für die eigene Domain das Schlimmste überstanden. Zumindest hat sich das bei mir so angefühlt.
Wenn dann die Fehlermeldung wegen des schon vorhandenen Tunnels “homeassistant” kommt und dazu der Hinweis, zu Zero Trust - (Access=alt) Networks (neu) - Tunnels zu gehen, sollte man das tun. Da mehr als ein Tunnel mit demselben Namen pro User nicht funktioniert, musst er dort gelöschst werden.
CloudflareD geht immer vom Anfangszustand aus und erstellt den Tunnel homeassistant. Wenn man das Löschen per Cloudflare-Dashboard überspringen will, kann man auch gleich die Option “Cloudflare Tunnel Name” nutzen und später aufräumen.
Die Einrückungen sind aber NICHT GLEICH!!! Bei @FlyingToaster sieht das besser aus. Bitte noch einmal kontrollieren. Ich bin kein Freund vom Addon von HA bzw. dem automatisierten Einrichtung in Cloudflare. Ich richte mir das lieber selbst ein und setze dann den Token aus Cloudflare selbst in die entsprechende App → bei mir LXC Container auf Proxmox.
Wenn man so mitbekommt, wieviele Fehler selbst bei yaml und Kopieren&Einfügen auftreten können, bin ich über jeden Automatismus eines Plugins extrem froh. Und wenn wir mal ehrlich sind, wozu sind den Computer da, wenn ich heute noch Lochkarten stanzen soll?
Guten tag habe es hin bekommen das dieser Fehler nicht mehr auftaucht.
allerdings kommt jetzt der Fehler von Cloudflare wenn ich die Domain aufrufe.
was muss ich dort tun ?
Der Fehler dürfte bei deinem Home Assistant zu Hause sein. Der antwortet nicht → HOST ERROR. Bei du IN CLOUDFLARE bei deinem Tunnel HTTP oder HTTPS eingestellt? IP und Port stimmen IN CLOUDFLARE? ggf. mal einen Screenshot schicken. Wichtige Stellen unkenntlich machen. Die interne IP und der Port gehören nicht dazu .
Hallo Finn,
Mir ging es genau so. Habe 3 Tage herum experimentiert und dann zufällig für mich die Lösung gefunden.
Bei mir lag es daran, daß ich einen Schalter nicht deaktiviert hatte.
Dazu habe ich folgendes getan: Gehe auf
Einstellungen
Personen
den Schalter “Anmeldung nur über das locale Netzwerk möglich” einfach deaktivieren.
Danach funktionierte alles sofort.
