Hallo. Ich versuche Cloudflare einzurichten. Beim Aufruf meiner Domain (bei netcup) bekomme ich einen Host Error - Bad Gateway 502 und im Profokoll von Cloudflare steht folgendes: Request failed error=“Unable to reach the origin service. The service may be down or it may not be responding to traffic from cloudflared: tls: first record does not look like a TLS handshake” connIndex=1 dest=https://
Hatte jemand schon den Fehler und wie kann man diesen lösen?
willkommen in der Community.
Hast du vielleicht noch ein paar Infos?
Nach welcher Anleitung bist du vor gegangen?
Wie sieht deine Config aus? (Domain bitte unkenntlich machen)
Wie lang ist es her das du die Cloudflare Server als deine DNS Server eingetragen hast?
Hallo.
Ich bin nach der Anleitung von Simon42 vorgegangen. Habe allerdings anstatt Freenom Netcup als Domainanbieter verwendet.
Die Cloudflare Server habe ich vor ca 16 Stunden als DNS-Server eingetragen.
Gruß Volker
Ich habe das gleiche Problem beim Download von Files.
Mit der IP findet man dann auch die Domain.
Sagt Cloudflare beim bearbeiten der DNS Einstellungen, dass die Server korrekt gesetzt sind? Besteht das Problem weiterhin?
