Better Thermostat und Thermostate
Ich muss mal wieder ein vielleicht blö… Frage stellen. Bei mir liefen die Thermostate eigentlich ganz gut. Es sind diese hier:
Sind von Rollei, aber die gibt es wohl mit allen möglichen Bezeichnungen. Jetzt hat mich Maxe darauf aufmerksam gemacht das man die Einstellungen vom Thermostat deaktivieren sollte wenn man Better Thermostat verwendet. Leider hab ich nirgends gefunden wie ich da was deaktivieren kann. Ich verwende Z2M für die Thermostate. Vielleicht hat ja einer einen Tip wie ich die internen Einstellungen deaktivieren kann damit alles normal funktioniert. Die Thermostate haben ein Eigenleben was ich gerne verhindern möchte.
Du musst schauen, was das TRV mit bringt.
  • Deaktiviere z.B. die Open Window Erkennung.
  • Und Wichtig: stell den Preset auf manual.
  • Child Lock auf unlock.
  • Heating Stop und Frost Protection auf off.
  • Working Day auf mon_sun, was aber egal sein sollte, da der interne Scheduler (wenn du den Preset auf manual gestellt hast) nicht läuft
  • (System Mode natürlich auf heat, nicht auf off)
Hier würde es helfen, wenn du die Entitäten / Attribute, welche das TRV in z2m mitbringt, benennen würdest. Am besten aus Entwicklerwerkzeuge → Zustände - da sind dann auch direkt die möglichen Werte aufgelistet.
Lars
Ja das hab ich alles so eingestellt, wohl aus Unwissenheit, aber dann sollte es jetzt wieder funktionieren. Danke für die Tips.
