für einen ersten Versuch, habe ich bei der Erstellung der InfluxDB nur wenige Datenpunkte ausgewählt:
influxdb:
username: ha_influx
password: myPassword
tags:
source: HA
tags_attributes:
- friendly_name
default_measurement: state
exclude:
entities:
- zone.home
domains:
- persistent_notification
- person
include:
domains:
- sensor
- binary_sensor
- sun
kann ich das im Nachhineien nochmal ergänzen zb. durch
entities:
- weather.home
HA99
2
Hast du mal nachgeschaut, was alles in der InfluxDB ankommt? Ergänzen kannst du die Einträge jederzeit.
wenn ich bei influx den Explorer nehme und zB nach °C suche sehe ich dies
aber mehr auch nicht, ob da jetzt bei
OpenWeatherMap Temperatur
auch Daten gesammelt werden, kann ich an dieser Stelle nicht sehen oder ist das jetzt schon eine Bestätigung und o.g Eintrag
entities:
wäre unnötig?
HA99
4
Ich würde an deiner Stelle im ersten Schritt in Grafana einfach mal prüfen, ob der gewünschte Wert schon zur Verfügung steht.
Im Explorer von InfluxDB kann man sich aber auch anzeigen lassen, welche Werte vorhanden sind.
Bei mir sieht es z.B. so aus, wenn ich mich bis zu “value” durchklicke
tja, dann gibt es bei mir bisher von open.weathermap keine Daten in der influxDB.
Also was mache ich, damit das ab sofort da einfliesst?
