Hallo, kurz Verständnisfrage.
Im Haus habe ich je 3 Phasen (ja, es gibt ausnahmen) L1, L2 und L3. Wenn ich zum Beispiel auf L1 den Strom produziere, darf doch auch nur mit L1 gerechnet werden, da ich L2 und L3 komplett “einkaufe” oder ?
a) Wenn die PV an L1 angeschlossen ist, gibt es einen Überschuss, der wieder eingespeist wird.
b) Wenn die PV an L2 angeschlossen ist, muss der Rest eingekauft werden.
c) Wenn die PV an L3 angeschlossen ist, ist es ausgeglichen.
Muss das bei der Berechnung nicht auch berücksichtigt werden ?
Ok, wenn du damit nen schwarzen Ferraris Zähler meinst, die messen immer saldierend, da sie klassisch mittels Spulen, über induktion die gerade verbrauchte Energie messen.
Daher ist es völlig egal ob du an L1 150W zurück schiebst
da dies gegen L2+L3 gerechnet wird.
In deinem Beispiel wäre dein Verbrauch zu dem Zeitpunkt 1950W
Wie schon von den anderen geschrieben, sollte der Zähler selbst saldieren also den Verbrauch über alle Phasen gegen die Einspeisung verrechnen. Hier noch ein wichtiger Beitrag um den 3EM korrekt in HA einzubinden und die richtigen Werte zu erhalten.
