Meine Alarmsensoren machen auch dann Lärm, wenn HA einfach weg ist. z.B. wenn ein Einbrecher mit einem JAMMER rummacht. Hierzu habe ich eine Zeit eingestellt. Wenn ich jetzt aber nach einem Upgrade einen REBOOT per Hand mache, dann ist das System “zu lange” offline. Ich würde also gerne eine Automatisierung starten bevor der Server runterfährt um den TImeout z.b. zu verlängern. Im node_red habe ich ein homeserer_stop event. Aber wenn das kommt, dass kommt mein MQTT befehl zur Änderung des Timeout schon nicht mehr am Device an. Eine Custom Reboot Routine wäre eine Alternative.
Es gibt in HA den Auslöser “Home Assistant” mit dem Ereignis “Beenden”. Hast Du es damit mal probiert?
