Automation - Hitzeschutz Rollos nach Sonnenstand fahren
Guten Tag Community,
ich bin Simon42 sein Video durchgegangen & habe seinen Code kopiert, dann auf meine Bedürfnisse angepasst. Anscheinend habe ich einen kleinen Fehler drin, hier der Link zu seinem Beitrag:
Hier mein Code, Rollos fahren runter auf den Zustand ohne Probleme, aber leider nicht mehr hoch … Vorerst danke für die Hilfe!
CODE:
alias: Rollo - Vorhersage Temp & Sonnenstand - SÜDEN - Fuchs überarbeitet
trigger:
  - platform: time_pattern
    minutes: /15
    alias: Check alle 15 Minuten
  - alias: Sonne zu weit im Westen
    platform: numeric_state
      - sun.sun
    attribute: azimuth
    above: 260
condition:
  - condition: or
    conditions:
      - alias: Bedingungen für Rollo muss runter
        condition: and
        conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sun.sun
            attribute: azimuth
            above: 105
            below: 250
            entity_id: sun.sun
            attribute: elevation
            above: 42
            entity_id: sensor.e3_vitodens_200_0821_aussentemperatur
            above: 22
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.rollo_temp_sonnenstand_deaktivieren_aktivieren
            state: "on"
            enabled: true
          - condition: template
            value_template: >-
              {{ not
              state_attr('automation.rollo_vorhersage_temp_sonnenstand_suden_fuchs_uberarbeitet',
              'last_triggered').day==now().day }}
      - alias: Bedingung für Rollo soll wieder hoch
        condition: and
        conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - SonneWiederOkay
            value_template: >-
            enabled: true
action:
  - alias: Rollos runter
    if:
      - condition: state
        state: "off"
    then:
      - service: script.rollos_20_30_sudseite
        metadata: {}
        data: {}
  - alias: Rollos wieder hoch
    if:
        id:
          - SonneWiederOkay
    then:
      - service: script.rollos_100_prozent_offnen_sudseite
        data: {}
    enabled: true
:crayon:by HarryP: Codezeilen formatiert
Also wenn Du mich fragst triggert unter “wenn” das check 15 Minuten erst mal nichts.
Ich persönlich schreibe unter “Aber nur wenn” nie was.
Unter “Aber nur wenn” löscht sich bei Dir dann glaube ich aus.
Ich vergebe oben immer einen Auslöser mit “ID”.
Und unter “Dann mache” immer
  • wenn “ID”
  • “UND”
  • “dann”
Es gehen auch andere Verknüpfungen.
Mal eine Licht Steuerung bei mir als Beispiel.
Mach ne neue Automation. Schmeiß das in die Yaml. Dann auf visuellen Modus. Dann siehst Du es. Geh aber davon aus Du kennst das. :grinning:
alias: Licht WC Bad Steuerung
trigger:
  - type: motion
    platform: device
    device_id: 20aa89434c618e04c8a97d2ec8b29946
    entity_id: ff09de13ba447815b76213003a54cc4b
    domain: binary_sensor
    id: Licht WC an
  - type: no_motion
    platform: device
    for:
      hours: 0
      minutes: 2
      seconds: 0
    id: Licht WC aus
condition: []
action:
  - alias: Licht WC bei Bewegung an
    if:
        id:
          - Licht WC an
    then:
      - service: switch.turn_on
        metadata: {}
        data: {}
          entity_id: switch.licht_wc_bad_switch_0
  - alias: Licht aus nach Zeit und wenn WC nicht besetzt
    if:
      - condition: and
        conditions:
            id:
              - Licht WC aus
          - type: is_not_present
            condition: device
            device_id: fc734f5ac177ebd884f7aaa95ecb468d
            entity_id: 64054c687d77732810f1e976ebf00b05
    then:
      - service: switch.turn_off
        metadata: {}
        data: {}
