Aus Kompliziertem Template mehrere ergebnisse
Hallo, ich habe (uber die Oberfläche) ein relativ umfangreiches template der mir ein korrektes Erbebnis liefert.
Ein Zwischenergebnis daraus würde ich gerne für die Verarbeitung an anderer Stelle aufaddieren. Mit einer globalen Variable kein Problem. Die scheint es aber nicht zu geben.
Wie wird aowas am besten gelöst.
Gruß und Dank
Hast du mal versucht dir einen Helfer zu erstellen und diesen mit dem Zwischenergebnis zu füttern?
Hallo und Dank,
welcher Helfer den ich aus dem Template heraus füttern (aufaddieren ) kann kommt da in Frage ?
Ich hab leider nichts dazu gefunden.
Ich gehe mal von aus, dass es sich um eine Zahl handelt, also einen Numbers Helfer.
Über die UI quasi einen Zahlenwert-Eingabe.
Nutze ich z.B. u.a. um die Anzahl der anwesenden Personen zu erfassen.
{% set y = states ('input_number.test_zahlwert') | float %}
 {% set y = (x + y) | float %}
 {% set states ('input_number.test_zahlwert' = y) | float %}
Wenn ich auf ‘input_number.test_zahlwert’ x direkt aufaddieren kann bzw y darauf übertragen wäre das Problem gelöst. Irgendwie scheitere ich an der Mega komplizierten Syntax. Kleine Hilfe eäre Super
