Ich nutze die Text to speech Funktion der nabu Casa cloud und möchte gerne Audio auf mehreren HomePods ausgeben. Leider hab ich noch keine Möglichkeit gefunden hier die Text to speech Generation auf mehrere HomePods anzuwenden - sondern habe in den Automationen für jeden HomePod einen separaten Block, mit jeweils dem auszugebenden Text.
Lässt sich das irgendwie gruppieren, sodass ich hier nicht manuell alle HomePods bespielen muss?
Vielen Dank! Ich hab es bislang nur über die UI probiert - ggf. Gehts auch da nur nicht? Da kam eine Fehler Meldung Ich probiere es morgen nochmal!
Noch eine ergänzende frage: kann man das auch so regeln das die Wiedergabe (wenn vorher der HomePod gespielt hat) nach der Benachrichtigung fortgesetzt wird? → aber nur auf diesem HomePod dann fortsetzen.
Das hab ich bislang über die einzelabfrage gelöst
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost (bitte “bearbeiten” Funktion nutzen).
In den Fall muss Du den Media Player einzeln ansprechen.
Eine snapshot scene erstellen, TS ausführen und nach einer Verzögerung dann die Scene wieder aufrufen.
Du kannst es wohl in einer Automatisierung kombinieren.
Zuerst von allen Media Player einzeln eine Snapshot Szenen erstellen.
Dann TTS ansage an die Gruppe.
Und nach Verzögerung X
Dann die Einzelnen Szenen wieder aufrufen.
Du kannst aber mal versuchen eine Snapshot Szene der Gruppe zu erstellen.
Und diese dann aufrufen.
Habe das bis dato nicht getestet, ggf. funktioniert das auch.
Also ich habe mal rumprobiert, das Gruppieren und dann abspielen funktioniert auch mit der HA Cloud, das ist schonmal super :).
Womit ich aber gar nicht klar komme ist die Snapshot Szene - damit habe ich bislang auch keine Erfahrungen gemacht.
Aber ich habe es jetzt mal mit deinem Code versucht. Leider klappt es weder mit der HomePod Gruppe, noch mit einem einzelnen Pod…
Wenn ich zuvor etwas bspw. mit Apple Music per Airplay abspiele, dann wird die Wiedergabe anschließend nach Delay Ablauf leider nicht fortgesetzt.
Komisch?!
Das hat ja nichts mit dem TTS Dienst zu tun, der sich bei uns Unterscheidet.
Habs grad nochmals getestet.
Apple Musik Titel spielt auf dem HomePod
Snapshot Szene erstellen
TTS Ansage
Pause 10s
Szene aufrufen
Es wird da weiter gespielt, wo es vorher aufgehört hat. Und zwar auf die Sekunde genau.
Wenn dass nicht funktioniert.
Könntest Du ja prüfen ob der HomePod grad was abspielt und dann mit der Verzögerung von X Sekunden, wieder abspielen ausführen. Und das parallel zu der TTS Ausgabe.
Funktioniert zumindest bei mir auch zuverlässig.
So nach einem Home Assistant Abend gestern, hatte ich nun Erfolg :).
Das Ziel alle Fenster Sensoren in eine Automation zu packen, mit individueller Ansage je Fenster ist geglückt
Eine Sache fehlt jetzt noch zur vollen Zufriedenheit:
Ich würde gerne noch eine Abfrage einbauen ob ein Switch im Büro aktiviert ist, umso die HomePod Sprachausgabe im Büro auszuschalten, sobald der Switch gedrückt ist = ich im Home Office bin und in Terminen nicht von den Ansagen gestört werden möchte.
Kannst du zufällig verifizieren ob es bei dir auch mit Apple Podcasts klappt? Das ist für mich der relevantere Anwendungsfall. Bei Apple Music läuft es wie beschrieben perfekt.
Bei Apple Podcasts hat es mal funktioniert, scheinbar geht es aber nicht mehr. Ggf. hat Apple hier etwas umgestellt, ich würde nur gern wissen ob es tatsächlich ein zentrales, nicht lösbares Problem ist.
Sowohl mit snapshot, als auch mit Parallel zur TTS Ausgabe ausführen wird der Podcast nicht fortgesetzt, sondern nach der Ansage die Wiedergabe beendet…
