Hallo zusammen
Aus dem Nichts sind plötzlich gewisse Temperatursensoren und Fenster Sensoren nicht mehr erreichbar, bzw. sie senden keine Informationen. Die Verbindung zu einem “Router” haben die Geräte. Hat auch schon jemand diese Probleme gehabt, oder weiss was man tun könnte?
Wenn Du auf den kleinen Button kurz drauf drückst.
Blinkt er 1 mal oder 2 mal?
Wenn 2 Mal, dann ist noch eine aktive Verbindung zum Router vorhanden, dann sollte er aber auch fleißig weiter Daten senden.
Wenn nur einmal, dann hat er keine Verbindung mehr und Du musst den Sensor neu anlernen.
Zu dem, was @Osorkon schon geschrieben hat, ist es auch manchmal so, dass die Endgeräte den Batteriestand nicht korrekt übermitteln, dann steht da zwar noch ein recht hoher Wert, aber dem ist nicht so, also auch mal die Batterien checken.
