Die Bedingung kannst du weglassen, da der Trigger ja das Licht schon und nur dann einschaltet, sobald die Temperatur sich von kleiner-gleich 24 auf größer 24 ändert.
Und versuch bei der Action den Dienst ‘Licht:.Einschalten’ (light.turn_on).
Bitte verwende hier im Forum beim Einfügen von YAML-Code den vorformatierten Text, sonst kann die richtige Schreibweise und Einrückung nicht beurteilt werden.
Vermutlich ist die Temperatur bereits über 24. Der Trigger greift nur, wenn der Wert von unter 24 auf über 24 steigt. Ansonsten die Bedingung drin lassen und noch einen Trigger “Zeitspanne” von /5 Min. wählen. Dann wird alle 5 Min. ausgelöst und die Bedingung geprüft.
Ich weiß die LEDs einer Kamera anschalten macht kein Sinn aber zum Testen reicht es ja
Danke!
Aber mal nee Dumme frage
muss ich das auch so bauen, wenn ich eine WLAN Steckdose (Tuya/Zigbee oder was anderes ) nehme um ein Tablet (WandDisplay) bei 30% zu laden und bei 100% aufhören laden?
Habt ihr eine Wlan Steckdose die ihr empfehlen könnt?
Zigbee brauche ich ja ein Gateway und mein Proxmox steht im Keller und ich denke da kommt nichts oben im 1 OG von an…
Oder gibt es ein Gateway, was ich in das Netzwerk hängen kann??
Bin ein Anfänger
Aber es fällt mir auf, das die LED an und ausgeschaltet werden…
Kann man das auch anders bauen?
Ziel ist es später
das ganze mit einer Kllima zu koppeln und diese dann damit einzuschalten…
Das mit dem Zeittrigger /5 würde ich nicht für die reale Anwendung nutzen. Zum Testen ist das aber hilfreich.
Warum das mit den 24 °C nicht funktioniert hat, hast du verstanden?
Da scheitern tatsächlich erst mal einige dran.
Da wir deine aktuelle Automation nicht kennen, kann ich nur raten. Hast du evtl. den Dienst light.toggle verwendet?
Da wird natürlich erst geprüft, ob das Licht eingeschaltet ist und dann entsprechend umgeschaltet.
Dann musst du aber schauen, dass die Klimaanlage das auch kann. Viele gehen wohl nicht an, wenn man z.B. “nur” die Steckdose anschaltet.
[MOES Tuya Smart ZigBee Wired Gateway Multi-Mode mit BLE WiFi 2.4G Mesh Hub, Sprachsteuerung über Alexa Google Home ](https://MOES Tuya Smart ZigBee Wired Gateway Multi-Mode mit BLE WiFi 2.4G Mesh Hub, Sprachsteuerung über Alexa Google Home )
Ich versuche es gerne nochmal.
Gibt sich schon ein paar Themen hier im Forum, aber das Suchen danach ist vielleicht nicht ganz eindeutig.
Also Thema Auslöser:
Wenn du einen konkreten Wert definierst wie z. B. > 24 °C, wird die Automation genau in dem Moment ausgelöst, wenn die Temperatur von unter 24 °C auf über 24 °C steigt.
Wichtig zu verstehen ist, dass der Übergang entscheidend ist. Ist es die ganze Zeit schon über 24 °C wird die Automation nie starten, erst wenn die Temperatur unter 24 °C gefallen ist, wird sie starten, wenn die Temperatur wieder über 24 °C steigt.
Wozu allerdings genau 24 °C zählt, weiß ich nicht.
Genau, alle 5 Minuten, also 240 Mal am Tag. Da bin ich kein Freund von, andauernd Automationen zu starten. Man müsste dann in der Bedingung die Temperatur prüfen, ob es über 24 °C ist und am besten auch noch, ob die Klimaanlage schon eingeschaltet ist, denn dann muss man sie ja nicht nochmal einschalten.
Ich würde es so machen, wie du oben geschrieben hast, denn irgendwann wird es unter 24 °C sein und ab da wird die Klimaanlage jedes Mal eingeschaltet, wenn es über 24 °C wird.
Beim Anderen wäre klar ein Zeitauslöser, der um 22:00 den Bildschirm ausschaltet, vorausgesetzt es gibt die entsprechende Achtion zum Bildschirm schalten.
Vielleicht postest du einfach nochmals deinen kompletten YAML-Code.
und fügst das mit </>
Ich weiß z.B. nicht, ob “turned on” sich auf den Bildschirm bezieht, oder auf das Gerät an sich. Das Gerät sollte ja dauerhaft “turned on” sein.
Aber mit Tablet und Fully Kiosk hab ich mich noch gar nicht beschäftigt.
Du solltest beim nächsten Mal deinen Post über das Stiftsymbol editieren, sonst kommt @harryp mit der groben Keule *duckundweg.
Und wie oben glaube ich schon erwähnt wurde, gehe weg von den (kryptischen) Geräten/IDs und arbeite mit Entitäten, denn sollte das Gerät ausgetauscht werden (müssen), kann man bei dem Neuen die Entität gleich benennen und alles läuft wie vorher. Geräte sind immer eindeutig und du müsstest sie in allen Automationen usw. (von Hand) ersetzen.
