ich würde gerne eine Sequenz programmieren, damit meine Jalousien sich nacheinander öffnen. Also, wenn Jalousie 1 geöffnet, öffne Jalousie 2 usw.
Dafür sollte doch “Führe Aktionen nacheinander” aus das richtige sein, oder?
stimmt, könnte funktionieren. Danke
Trotzdem ist das Verhalten der Automation komisch.
In den Traces schaut es auch aus wie eine “Schrittkette” und sollte nacheinander ausgeführt werden
Ich denke HA wartet hier nicht aufs Ende der Aktion, sondern startet diese einfach nacheinander. Schau dir im Trace die Zeitstempel an. Das wird es bestätigen.
Für was gibt es dann eigentlich diesem Baustein? Das ist doch das gleiche Verhalten, wie wenn ich einzelne Aktionen nacheinander aufliste ohne sie in diesen Baustein “Nacheinander ausführen” zusammenzufassen?
script:
example_script:
sequence:
- parallel:
- sequence:
- wait_for_trigger:
- trigger: state
entity_id: binary_sensor.motion
to: "on"
- action: notify.person1
message: "This message awaited the motion trigger"
- action: notify.person2
message: "I am sent immediately and do not await the above action!"
Also ich habe verschiedene, recht lange Ketten an Aktionen, u.a. auch mit Sprachansagen, ohne diesen Baustein am laufen. Hier musste ich Verzögerungen einbauen damit die Texte sauber der Reihe nach gesprochen werden. Da wartet keine auf den anderen .
Ich werde das mal mit dem “Nacheinander ausführen” mal testen. Allerdings hatte das ja schon mal jemand hier ohne Erfolg versucht. Mal schauen…
Ich habe mal eine kleine Test Automation gebaut, die durch einen Helfer getriggert, einen Homematic Lichtschalter aus und direkt danach wieder einschaltet. Dafür habe ich 3 Aktionsabläufe konfiguriert:
Ihr werdet es schon vermuten. In allen drei Fällen passiert da gleiche. Das Licht geht aus und nicht wieder an. Da der Befehl für Homematic zu schnell kommt.
Ich habe das auch mal mit einer Alexa Sprachansage versucht. Hier wäre es schon sehr schön, wenn z.B. eine Schalter Aktion erst ausgeführt wird wenn, die Sprachansage rum ist. Aber auch hier wird sofort nach Beginn der Ansage der Schalter ausgelöst. Auch wenn man die Aktionen “Nacheinander” ausführen lässt.
Also meine Schlussvollgerung, der Baustein “Nacheinander” hat keine Funktion. Ein echtes “Nacheinander” bekommt man nur mit z.B. Verzögerungen hin.
