4 fach Steckerleiste. Preislich interresant. Zigbee 3.0
Amazon.de
Wenn ich überlege was 4 Schaltdosen Aufputz kosten. Hier sind es 4 mit USB Ladebuchse. Ansteuerung über Zigbee 3.0. Werde ich für meine Werkstatt mal ausprobieren. Vielleicht für andere auch interresant.
Und was hilft es uns, wenn jeder mit einem vollkommen unklaren Titel irgendwelche Geräte von Amazon postet?! :face_with_raised_eyebrow:
@tarag
Ja des habe ich blöd geschrieben. :smirk:
Da hab ich mich so sehr gefreut und wollte es teilen. Sorry
Sag mal Bescheid, ob die sich vollständig einbinden lässt, ist nämlich auf Zigbee2MQTT nicht als Supported Device aufgeführt. :nerd_face:
Auf der Website steht aber :
„ UseeLink WiFi Smart Power Strip Überspannungsschutz Steckdose“ … also kein Zigbee
Wo siehst du Zigbee? Ich sehe nur WiFi.
Es gibt durchaus noch günstigere Steckdosenleisten.
Wobei ich generell bei solchen Teilen vorsichtig bin.
Wenn da USB integriert ist, sehe ich die Gefahr, dass interne Isolationsabstände zu 230V, nur rudimentär eingehalten werden, da hast du schnell mal 230V auf einer USB Buchse.
Schau dir mal den YT Kanal von
@Zerobrain
an.
Der zerlegt solche Teile immer wieder, wenn dann nur von namhaften Herstellern.
@spiderrolli
In der Beschreibung weiter unten Zigbee 3.0/Wifi
Leider Pech gehabt. Erst der Aufdruck auf der Schachtel zeigt das es 3 verschiedene Varianten gibt.
Auch wenn alles drei draufsteht.
Aber auch erst wenn man 3x hinschaut. Habe jetzt die Wifi Variante erwischt. Die baut aber bloß ne Verbindung zum Handy auf. Keine IP Adresse die in der FritzBox dann zufinden wäre.
Die Leiste muss ja auch die Zugangsdaten der FB haben.
Kann man da nichts einstellen?
Hast du hier geschaut da gibt es Zigbee Varianten:
Amazon.de : UseeLink
oder hier
Amazon.de : steckdosenleiste zigbee
Ich habe seit nen knappen Monat die: Xenon Steckdosenleiste USB-C 65W
Läuft bis jetzt ohne Probleme unter Zigbee2MQTT
@totow
OK. Werde die mal anschauen.
Ich kann diese WiFi Strckdosenleiste empfehlen:
Tasmota steckdosenleiste mit USB hub - NOUS A5T - ESP8266 WLAN wandmontage mehrfachsteckdose 15A smart WiFi mehrfachstecker mit stromzähler, zeitschaltuhr. ioBroker Home Assistant Alexa 2.4GHz Amazon.de
Läuft stabil an einem Platz wo mir Zigbee Geräte immer mal wieder ausgestiegen sind.
Habe die von Silvercrest/Lidl für 30€ über Z2M laufen.
Die Lidl Steckdosenleiste gibt es gerade (Stand jetzt) für € 14,99 (zzgl. Versandkosten € 5,95) im Angebot. Falls gerade jemand Bedarf haben sollte. :slightly_smiling_face:
Anm.:
  1. Die USB-Ports lassen sich per Z2M nicht einzeln schalten.
  2. Falls man die Versandkosten sparen will könnte/müsste man sich einen entsprechenden Gutschein bei einer Lidl Filiale vor Ort geben lassen. Einfach an der Kasse nett danach fragen. Klappt dann oftmals, aber hängt auch von der/dem Lidl MA ab. :wink:
Danke, die 50% nehme ich doch gerne mit. Hab gleich noch ein 3er-Set einzelner Steckdosen mit bestellt. Es gibt ja noch so viel smartfähig zu machen. :slight_smile:
ich spiele mit dem Gedanken mir die oben besprochene Lidl Steckdosenleiste zu kaufen und habe noch eine Frage.
Lassen sich die 220V Steckdosen einzeln schalten?
Danke im voraus für eure Hilfe
Ja, lassen sie sich.
Es gibt hier zu dem Thema noch 2-3 andere Threads, aber meine Erfahrung mit dem Teil war eher schlecht:
Nach 3-4 Monaten haben die Steckdosen angefangen selbstständig kurz ein/aus zu schalten, später haben sie im Sekundentakt ein/aus geschaltet.
Ich würde das Teil nicht wieder kaufen. :face_with_diagonal_mouth:
ist schon ne Weile her, aber mittlerweile hat sie mit dem bekannten Fehlerbild bei mir auch den Geist aufgegeben. Hat vermutlich etwas länger gedauert, weil sie eben nicht so oft ein- und ausgeschaltet wurde.
Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Alternative. Zigbee oder Matter over Thread wäre mir wegen des Eigenstromverbrauchs am liebsten.
Es sei denn jemand hat eine WiFi-Alternative, die ebenfalls einen geringen Eigenstromverbrauch hat.
3 einzeln schaltbare Steckdosen wären ausreichend, 4 USB (mind. 2 Typ A).
Freue mich über Vorschläge.
ich habe etwas recherchiert. Und da ich nicht der einzige mit dem Problem bin, habe ich auch die Lösung gefunden. Ein Elko auf der Platine hat sich verabschiedet. Den ausgetauscht, und die Steckdose funktioniert wieder.
Falls noch jemand das Problem hat und weiß was er tut, die Lösung habe ich unter dem nachstehenden Link gefunden: Steckdosenleiste reparieren
Ich bin weder Elektriker noch Elektroniker, aber wenn sich der Elko - wie bei @harryp - bereits nach ein paar Monaten verabschiedet hat und vermutlich dann auch so aussieht,
dann möchte ich nicht wissen was dann mit dem anderen, noch vorhandenen Elkos oder Komponenten ist. :rofl:
Das Du diese Lösung gefunden hast ist natürlich gut, :+1: aber wenn ich so ein Teil hätte, hätte ich spätestens jetzt das Vertrauen in die Qualität verloren und würde das Teil vermutlich eher entsorgen. :slightly_smiling_face: Auch wenn es ja leider - warum auch immer - nicht wirklich viele Alternativen zu so einer Zigbee Mehrfachsteckdose gibt. Notfalls halt eine normale Mehrfachsteckdose + mehrere Zigbee Plugs darin verwenden.
PS: Meine 4 St. Lidl Tuya OEM Zigbee Plugs, die ich vor Jahren mal gekauft habe, zeigen zum Glück noch nicht solche Ausfallerscheinungen. :slightly_smiling_face:
