2 Heizkörperthermostate mit 1 Fensterkontakt steuern
ich habe mir 2 Sonoff TRVZB Heizkörperthermostate zugelegt.
Ich möchte das beide ausgeschaltet werden sobald der Fensterkontakt (IKEA Parasoll) den Status OFFEN hat und sich wieder einschalten wenn der Sensor den Status : GESCHLOSSEN hat.
Ich habe in HA unter Automationen folgendes konfiguriert
leider wird immer nur 1 Thermostat geschaltet.
Wenn ich die Thermostate über HA von Hand betätige funktionieren beide.
Hat jemand Erfahrungen wie ich es erreichen kann das beide Thermostate zuverlässig schalten?
Was sagt denn die jeweilige Trace Timeline der Automationen?
Hi maxe,
ich bin noch neu in HA kannst du mir sagen wo ich diese Information finden kann?
In der Automation bei TRACES und dort dann z.B. die Trace-Zeitleiste.
hier wird ein Fehler angezeigt
Hi, warum machst Du Dir das Leben so schwer. Pack doch die Thermostate in eine Gruppe und dann in Deiner Automatisierung. Also die Thermostate in einem Helfer dort die Gruppe und dann kannst Du die als ein Thermostat ansprechen.
Device did not respond … anscheinend war das Esszimmer Thermostat zum Zeitpunkt der Schaltung nicht erreichbar.
Hi
Ja ich würde auch sagen “nicht erreichbar”. Schau mal wieder der LQI Wert des besagten TRVs ist.
Ich mache das auch dass ich mit einem Sensor 2 TRVs anspreche und das klappt tadellos.
lg
danke für den Tipp damit konnte ich das Problem lösen.
Jetzt funktioniert es zuverlässig.
