ich hatte im Oktober schon einmal geschrieben, ohne weitergekommen zu sein. Ich habe Miethäuser mit Gas- und Rauchmeldern nachgerüstet.
Es sind pro Haus zwischen 50-100 Endgeräte. Es geht mir um stabile Vernetzung. Bitte keine Diskussion über externe Anbieter, sondern bitte bei dem Problem/der Frage bleiben.
Die Sende-Infrastruktur ist überwiegend außerhalb der Wohnungen in den Treppenhäusern. Also Gateway(s) und Repeater.
In den Wohnungen sind meist nur die Rauchmelder (Batterie = Endgeräte). Ausnahme! Wenn Gasetagenheizung, dann gibt es 230V Gasmelder und die sollten doch auch Repeater sein und das Netz stabilisieren.
Tun sie aber nicht. In einem Haus sind je 5 Gasmelder genau übereinander, nur durch eine Holzbalkendecke getrennt und rund 3-4 m Distanz. Jede Etage hat drei Wohnungen, also auch noch 3 Gasmelder nebeneinander, allerdings mit mehr Wänden. Warum bilden die kein Mesh? Zumindest die übereinander liegenden. Aktuell gibt es einen wilden Mix, der überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Auf einer Etage sind zwei Gasmelder online und der „linke“ ist offline, bei der nächsten Etage ist der linke online und Mitte und rechts offline.
Muss man den Geräten noch irgendwie „sagen“, dass sie Repeater sind oder ist bei der Installation etwas zu beachten?
Dann hätte ich noch eine weitere Frage zu Repeatern. Kann ein „smarter Lichtschalter“ für die UP Dose missbraucht werden? Ich würde die bei den Treppenhausschaltern zwischen schalten und die hätten lediglich die Funktion eines Repeaters. Keine Schaltung oder smarte Funktion.
Gibt es eine einfache Lösung zur Visualisierung eines Tuya Netzes. Also außerhalb von HA. Da es sich um „Insellösungen“ handelt, ist mir HA zu kompliziert.
Danke für Hinweise und Tipps.
HilliBilli
