ich habe totale Probleme mit Zigbee.
Ich habe in meinem Wohnwagen AqaraTür-/Fensterkontakte eingebaut.
Der Sonoff-Stick hängt nicht direkt am Raspberry. Das Einrichten ist kein Problem.
Danach schalten Sie auch. Nach einiger Zeit wird der Zustand in HA nicht mehr ordentlich angezeigt. Als wenn sie sich fest gefahren haben.
Wie sollte ich an die Fehlersuche gehen? Wann weiß ich, dass die Sensoren keine Verbindung zum HA haben?
Vielen Dank und LG.
Ich würde zunächst prüfen ob Du ein Reichweiten Problem hast.
Also Kontakt in die Nähe des ZigBee Koordinators bringen und mal testen ob die Verbindung stabil bleibt.
Wenn nicht, dann wieder melden.
Hallo Samhain,
vielen Dank für den Tip. Werde es mal probieren.
Konnte das Problem lösen. Sonoff-Stick an USB 2 angeschlossen und nicht an USB 3.
