Der nachfolgende Code hat mal funktioniert.
Dann kamen einige Updates und nun geht er nicht mehr. Ich habe keine Ahnung warum. Selbst bei ganz einfachen Bedingungen, wie z.B. Zeitfenster oder Temperaturschwellwert kommen die Ausgänge nicht. Werden auch im Log nicht angezeigt, dass sie ON sind.
Jemand eine Idee ?
captive_portal:
time:
- platform: sntp
timezone: "Europe/Berlin"
servers:
- 0.pool.ntp.org
- 1.pool.ntp.org
- 2.pool.ntp.org
on_time:
- seconds: /10 # needs to be set, otherwise every second this is triggered!
minutes: '*' # Trigger every minute
then:
lambda: !lambda |-
auto time = id(sntp_time).now();
int t_now = parse_number<int>(id(sntp_time).now().strftime("%H%M")).value();
float temp_water = static_cast<int>(id(Wassertemperatur).state);
float temp_outside = static_cast<int>(id(oat).state);
if ((id(allesaus).state) == true)
id(fp).turn_off();
id(wp).turn_off();
if ((id(allesaus).state) == false)
if (((t_now >= 800) && (t_now <= 1100)) || ((t_now >= 1300) && (t_now <= 1600)))
id(fp).turn_on();
else if (((t_now >= 900) && (t_now <= 1600)) && (temp_water >=28))
id(fp).turn_on();
else if ((id(multitab).state == "active") || (id(filterpumpe).state == true))
id(fp).turn_on();
else
id(fp).turn_off();
if ((id(durchfluss).state == true) && ((temp_outside >=27) || (id(waermepumpe).state == true)))
id(wp).turn_on();
else
id(wp).turn_off();
# analoge Eingänge
i2c:
sda: 4
scl: 5
scan: true
ads1115:
- address: 0x48
sensor:
- platform: ads1115
multiplexer: 'A0_GND'
gain: 1.024
name: "ADS1115 Channel A0-GND"
filters:
- calibrate_linear:
- 0.001 -> 0
- 0.667 -> 40
unit_of_measurement: "°C"
accuracy_decimals: 0
- platform: homeassistant
entity_id: sensor.aquarea_ads1115_channel_a0_gnd
filters:
heartbeat: 10s
# digitale Eingänge
binary_sensor:
- platform: gpio
pin: D0
- platform: gpio
pin: D5
name: "RM Wärmepumpe"
entity_id: input_boolean.pool_alles_aus
entity_id: input_boolean.pool_filterpumpe
entity_id: input_boolean.pool_waermepumpe
text_sensor:
entity_id: timer.pool_multitab
# digitale Ausgänge
switch:
- platform: gpio
pin: D6
- platform: gpio
pin: D7
EDIT: ich habe herausgefunden, wenn ich als Zeitplatform homeassistant nehme, dann funktioniert es. Aber wieso geht SNTP nicht mehr ?
