Hallo Leute,
ich hatte nach dem letzten Update von Z2M so ziemlich meine Probleme damit gehabt. Hintergrund war, das u.a. eine Log-Funktion wieder aktiviert wurde, die durch ein weiteres vorhandenes Problem bei mir, die Z2M fast unbrauchbar machte.
Ich hatte über 20 NOUS A1Z Steckdosen im Einsatz. Diese senden generell sehr viel Traffic ins Netz, dazu kam noch eine einzelne (vermutlich defekte), die das Fass dann sogar um den Faktor 1000 schließlich zum überlaufen brachte.
Ich hatte dann auf Github einen Issue aufgemacht, wo ich dann auf diese neue Funktion verwiesen wurde und der Möglichkeit die Logs zu reduzieren.
Da bräuchte ich jetzt eure Hilfe. Ich möchte wieder die normale Logs angezeigt bekommen. Daher die Frage wie schaut bei euch die configuration.yaml von Z2M aus? Ich habe mal durch setzten des # versucht, die Zeilen aussetzen, die ich dachte, eingefügt zu haben. Mit dem Erfolg, das es mir die ganze config so zerschossen hat, das ich mit einen Full-Backup zurück musste.
homeassistant:
legacy_entity_attributes: false
advanced:
log_level: info
log_namespaced_levels:
z2m:mqtt: warning
network_key:
- 214
- 105
- 68
- 176
- 252
- 16
- 255
- 117
- 117
- 83
- 255
- 140
- 38
- 82
- 118
- 12
pan_id: 57154
ext_pan_id:
- 27
- 208
- 108
- 218
- 239
- 239
- 139
- 189
homeassistant_legacy_entity_attributes: false
legacy_api: false
legacy_availability_payload: false
log_syslog:
app_name: Zigbee2MQTT
eol: /n
host: localhost
localhost: localhost
path: /dev/log
pid: process.pid
port: 514
protocol: udp4
type: '5424'
last_seen: ISO_8601_local
mqtt:
user: mqttuser
password: mqttuserpass
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221130081631-if00
adapter: ember
frontend:
port: 8099
device_options:
legacy: false
devices:
'0x5c0272fffe70f4d2':
friendly_name: Wohnzimmer Fenster Lampe
'0x0cae5ffffe4a4c56':
friendly_name: EG Lampe Flur
availability: true
Es geht ja um das Setting des Advanced. Das steht meine ich, in einer unberührten yaml eher am Ende. Wäre super wenn einer bei euch mal schauen kann.
Meine Erkenntnis ist, NOUS A1Z in der Menge nie einzusetzen. War auch nicht meine Idee. Generell denke ich, können Zigbee Steckdosen, die ja permanent Daten erfassen und somit auch senden müssen, zu Probleme führen, wenn mehr davon zum Einsatz kommen. Der Rückbau auf aktuell 5 Steckdosen hat meine Probleme mit Zigbee sofort beseitigt und ich hatte davor vieles noch probiert und gemacht (Firmwareupate Controller, Umstellung auf ember, WLAN Kanäle angepasst usw).
