Hallo alle,
ich habe gerdae die “Power Flow Card Plus” auf die Version 0.2.1 upgedated. Schaut soweit auch alles OK aus, aber nachdem ich 4 individuelle Einträge hinzugefügt habe, wird einer davon nicht angezeigt.
type: custom:power-flow-card-plus
entities:
battery:
entity: sensor.power_battery_charge
state_of_charge: sensor.battery_batterieladung
state_of_charge_unit_white_space: false
show_state_of_charge: true
invert_state: true
grid:
entity: sensor.power_meter_wirkleistung
invert_state: true
solar:
entity: sensor.inverter_eingangsleistung
display_zero_state: true
color_value: true
color_icon: true
invert_state: false
secondary_info:
entity: sensor.inverter_tagesertrag
unit_of_measurement: kWh
decimals: 1
use_metadata: false
home:
secondary_info: {}
use_metadata: false
individual:
- entity: sensor.shellypro3em_u20r_total_active_power
- entity: sensor.ep500p_ac_input_power
icon: mdi:power-plug-battery
- entity: sensor.server_aktueller_stromverbrauch
icon: mdi:server
- entity: sensor.shellypro3em_allgemein_total_active_power
clickable_entities: true
display_zero_lines: true
use_new_flow_rate_model: true
w_decimals: 0
kw_decimals: 1
min_flow_rate: 0.75
max_flow_rate: 6
max_expected_power: 2000
min_expected_power: 0.01
watt_threshold: 1000
transparency_zero_lines: 0
egal an welche Position ich den untersten ShellyPRO3EM setze, er wird nicht angezeigt.
Was kann das sein?
Home Assistant
Core 2024.4.3
Supervisor 2024.04.0
Operating System 12.2
Frontend 20240404.2
