Das Yesterday ohne Wert ist dürfte eigentlich nicht sein. Ich habe eben auf die Schnelle aber auch nichts zu dem Problem per Google finden können. Eigentlich soll es bei den Teilen wohl nur ein Temperaturproblem geben, aber das ist in dem Link von @dp20eic ja auch schon erwähnt.
Tja - wenn Du die richtig Template-Konfiguration genommen hast
{"NAME":"Refoss-P11","GPIO":[0,0,0,3104,576,32,0,0,320,224,0,0,0,4736],"FLAG":0,"BASE":1}
wovon ich jetzt mal ausgehe, würde ich an Deiner Stelle einfach mal stumpf eine andere (ältere) Tasmota-Version auf den Plug flashen und dann schauen ob damit das Problem ggf. behoben ist. Vermutlich musst Du dafür erst eine Minimal-Tasmota-Version installieren, falls der Flash-Speicherplatz auf dem Plug nicht ausreichen sollte.
Falls das Problem mit einer anderen Tasmota-Version immer noch vorhanden ist sieht es vermutlich eher schlecht aus. Ggf. hat das Teil ja auch einfach einen Defekt. Auch das kann man natürlich nicht ausschließen.
Du hast oben doch von einige neue Tasmota Steckdosen geschrieben. Hast Du denn noch mehr von diesen Refoss Teilen um mal einen Gegentest machen zu können? Sprich eine andere Steckdose für den Kühlschrank nutzen, oder die jetzige “Problem-Refoss” mal mit einem anderen Verbraucher betreiben/testen.
Edit: Kannst Du im HA Logbuch zu der Steckdose evtl. erkennen ob diese die Verbindung verloren hat, bzw. ggf. regelmäßig verliert? Eine Auswirkung des erwähnten Temperaturproblems scheint wohl zu sein das sich das Teil selbstständig resettet. Das könnte natürlich auch erklären warum es für Yesterday keine Werte gibt. Allerdings müsste dann eigentlich auch der Energy Total Wert weg sein. Hm …
