ich habe ein Shelly Plus RGBW PM und würde damit gerne einen Philips Hue Stripe steuern. Leider steh ich grad am Schlauch, wie ich das zusammen verbinden muss.
Kannst du evtl. Aufzeichnen oder ein Foto machen, wie du das verkabelt hast?
Um nur die beiden weißen LEDs zu steuern, verbindest du VCC mit + deiner Stromquelle und FW und C mit jeweils einem Kanal deines Shellys, welcher ist erstmal egal. In der Shelly App kannst du dann einstellen (unter Device Type, ist jedenfalls beim RGBW 2 so), dass die Kanäle einzelne weiße Stripes steuern sollen. Wenn alles richtig verdrahtet ist, solltest du dann mit den beiden Kanälen jeweils Kalt und Warmweiß schalten können.
