Beschäftige mich gerade mit Proxmox VE & Backup Server und habe es Installiert.
Da ich noch ein LTO4-LW. besitze mit Neuen Bändern von HP und nicht mehr auf Windows Server zurückgreifen möchte, sollte diese Aufgabe PBS übernehmen.
Ich habe einen alten HP-Server “ProLiant DL120 G6“ leider nur 8GB-RAM inkl. SAS.Controller SATA ist Deaktiviert im Einsatz und da hatte ich WindowsServer 2019 drauf aber Windows benötigt viel und leider auch viel Strom. In Zukunft wird diese Aufgabe ein Stromsparendes System tun aber da soll dann auch Proxmox VE drauf……
Nun hatte ich PBS auf meinen alten HP-Server Installiert und ja mein LTO4-LW. wurde erkannt, was an den SAS-Controller hängt, wo auch die gesamten 4XSAS-Platten angeschlossen sind. Die 4X SAS-Platten sind Intern und das Tap ist Extern mit SAS-Controller verbunden, Funktioniert mit PBS super, wenn PBS direkt Installier ist/wurde.
Nun zu meiner Frage:
Da ich mir ein Stromsparendes System Bauen möchte, da soll dann Proxmox VE drauf laufen.
Diverse VM´s Z.B. Debian, HomeAssistant……
Auch in diesem System kommt ein SAS-Controller, dies ist genau der selbe wie der im HP-Server gesteckt ist P212 von HP.
Nun soll auch das LTO4-LW. dort Betrieben werden, dies ist aber nicht so ganz einfach, da ja da Proxmox VE Installiert werden soll und nicht PBS.
Nun habe ich PVE auf meinen HP-Server Installiert und PBS in einer VM-Installiert, Funktioniert auch.
Aber wie reiche ich nun das LTO4-LW. durch?
Festplatten Durchreichen zu Einer VM hatte ich getestet, war Erfolgreich, nur mit den LTO4-LW. Funktioniert es so leider nicht, ja die Festplatten hängen auch am SAS-Controller, wie das LTO4-LW. auch nur halt Extern an SAS.
in der Shell mit den Befehl “lsblk“ sind nur die Festplatten zu erkennen, dass LTO4-LW. leider nicht.
Auch bei diesem Befehl “ls -la /dev/disk/by-id/“ findet Er nur die Festplatten, ist auch Logisch, da es ja ein SAS-LTO-LW. ist und keine SAS-Festplatte.
Mit Befehl “dmesg“ findet Er das LTO4-LW.:
[ 1.518544] hpsa can't handle SMP requests
[ 1.519592] gpio_ich gpio_ich.2.auto: GPIO from 512 to 587
[ 1.524258] tg3 0000:20:00.0 enp32s0: renamed from eth0
[ 1.540802] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:0:0:0: added RAID HP P212 controller SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[ 1.540810] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:0:1:0: masked Direct-Access SEAGATE ST9146853SS PHYS DRV SSDSmartPathCap- En- Exp=0
[ 1.540814] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:0:2:0: masked Direct-Access HP DG146BB976 PHYS DRV SSDSmartPathCap- En- Exp=0
[ 1.540817] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:0:3:0: masked Direct-Access HGST HUS724020ALS640 PHYS DRV SSDSmartPathCap- En- Exp=0
[ 1.540820] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:0:4:0: masked Direct-Access SEAGATE ST33000650SS PHYS DRV SSDSmartPathCap- En- Exp=0
[ 1.540824] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:0:5:0: added Sequential-Access HP Ultrium 4-SCSI tape SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[ 1.540827] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:0:6:0: masked Enclosure PMCSIERA SRC 8x6G enclosure SSDSmartPathCap- En- Exp=0
[ 1.540831] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:1:0:0: added Direct-Access HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[ 1.540834] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:1:0:1: added Direct-Access HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[ 1.540837] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:1:0:2: added Direct-Access HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[ 1.540840] hpsa 0000:01:00.0: scsi 0:1:0:3: added Direct-Access HP LOGICAL VOLUME RAID-0 SSDSmartPathCap- En- Exp=1
[ 1.540917] hpsa can't handle SMP requests
[ 1.541278] scsi 0:0:0:0: RAID HP P212 6.64 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.542235] hpsa can't handle SMP requests
[ 1.543628] scsi 0:0:1:0: Sequential-Access HP Ultrium 4-SCSI U64D PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.554748] scsi 0:1:0:0: Direct-Access HP LOGICAL VOLUME 6.64 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.556268] scsi 0:1:0:1: Direct-Access HP LOGICAL VOLUME 6.64 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.557841] scsi 0:1:0:2: Direct-Access HP LOGICAL VOLUME 6.64 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.559060] scsi 0:1:0:3: Direct-Access HP LOGICAL VOLUME 6.64 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.560476] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 12
[ 1.560658] scsi 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 1
[ 1.560887] sd 0:1:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1.560945] sd 0:1:0:0: [sda] 286677120 512-byte logical blocks: (147 GB/137 GiB)
[ 1.561057] sd 0:1:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.561061] sd 0:1:0:0: [sda] Mode Sense: 6b 00 00 08
[ 1.561136] sd 0:1:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 1.561247] sd 0:1:0:1: [sdb] 286677120 512-byte logical blocks: (147 GB/137 GiB)
[ 1.561311] sd 0:1:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.561339] sd 0:1:0:1: [sdb] Write Protect is off
[ 1.561343] sd 0:1:0:1: [sdb] Mode Sense: 6b 00 00 08
[ 1.561619] sd 0:1:0:1: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.561710] sd 0:1:0:2: [sdc] 3906963632 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[ 1.561813] sd 0:1:0:2: [sdc] Write Protect is off
[ 1.561816] sd 0:1:0:2: [sdc] Mode Sense: 6b 00 00 08
[ 1.561835] sd 0:1:0:2: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 1.562034] sd 0:1:0:2: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.562263] sd 0:1:0:3: Attached scsi generic sg5 type 0
[ 1.562613] sd 0:1:0:3: [sdd] 5860467632 512-byte logical blocks: (3.00 TB/2.73 TiB)
[ 1.562805] sd 0:1:0:3: [sdd] Write Protect is off
[ 1.562809] sd 0:1:0:3: [sdd] Mode Sense: 6b 00 00 08
[ 1.563167] sd 0:1:0:3: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.582543] sda: sda1 sda2 sda3
[ 1.583169] sd 0:1:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.606502] sdd: sdd1
[ 1.606780] sd 0:1:0:3: [sdd] Attached SCSI disk
[ 1.607718] sdb: sdb1
[ 1.607994] sd 0:1:0:1: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.610957] sdc: sdc1
[ 1.611283] sd 0:1:0:2: [sdc] Attached SCSI disk
[ 1.625082] st: Version 20160209, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
[ 1.626507] st 0:0:1:0: Attached scsi tape st0
[ 1.626513] st 0:0:1:0: st0: try direct i/o: yes (alignment 4 B)
Muss ich dies nun über PCI-Geräte Passthrough tätigen, wenn ja, bitte Anleitung, Dank!
Oder gibt es da eine Anderen Weg?
PVE Vers. 8.2.2 Kostenlose Version mit Update 28.04.2024.
Mit netten Gruß
Sven H.
by tarag: Log in vorformartierten Text </>
formatiert
