Wie lange ist den die Instalation her?
Es kommen halt nicht jeden Tag Updates, ich hab Proxmox 8.2.4
Obwohl heute sind neue Updates bei mir aufgetaucht:
Was macht bei dir automatisch Updates?
Hast du vielleicht Netzwerkspeicher von der Fritzbox eingerichtet?
Das hat mir auch die Oberfläche von Proxmox ziemlich unbrauchbar gemacht (HA ging aber ohne Probleme).
Und die Zeit wo das eingerichtet war fehlen mir Statistiken der anderen Netzwerkspeicher (Synology, WDMycloud)
Proxmox ist bei mir auf 8.2 und läuft ungefähr 2 Monate.
Ob proxmox noch geht teste ich beim nächste Hänger!
Eine Fritzbox habe ich nicht eingebunden und automatische Update habe ich nicht bewusst eingeschaltet.
Hab noch ein Bild eingefügt wenn ich auf Update gehe!
So aus der Ferne kann ich Dir leider auch nicht sagen was da bei Dir los ist. Auf jeden Fall kann Proxmox die FTP-Server nicht erreichen und das ist nicht normal und deutet darauf hin - sofern das No-Subscription Repository korrekt eingerichtet wurde was scheinbar der Fall ist - das irgendetwas im LAN den Zugriff blockiert.
Bekommst Du denn bei und für HA regelmäßig Updates angezeigt und kannst diese dann installieren?
Weder Proxmox noch HA machen im Normalfall automatische Updates, aber grundsätzlich ist die Überlegung schon richtig. Irgendetwas versucht vermutlich im Hintergrund Daten zu aktualisieren und weil vermutlich irgendwelche WAN/LAN-Dienste gesperrt und/oder nicht zu erreichen sind, gibt es eine höhere CPU-Last, das ganze System geht irgendwie in die Knie und es kommt ggf. auch zu einen höheren Stromverbrauch bei dem NUC.
Das geht unter Proxmox durchaus, aber ich vermute das Problem bei Dir liegt woanders. Wo auch immer das genau sein mag. Da hilft halt nur vor Ort suchen weil hier natürlich niemand weiß wie genau bei Dir was und wo läuft und eingerichtet ist.
hast du vielleicht im Router einmal an die falsche stelle geklickt und Proxmox den Internetzugang gesperrt z.B. als du Proxmox ein feste IP über den Router geben wolltest?
War bei mir Anfangs auch so. Dann habe ich im Netzt ein Video gefunden und dort wurde erklärt was in PROXMOX alles eingetragen werden muss, damit man nach der Installation auch Updates bekommt. Finde das leider im Moment nicht…
WIe gesagt PROXMOX lief, aber ich bekam keine Updates, bis ich die entsprechenden Einträge über die PROXMOX SHELL gemacht habe.
Wer sich das händische Hantieren, mit den Ressourcen listen ersparen möchte, da man da auch schnell mal was falsch machen kann, sollte lieber auf das Helfer Skript
zurückgreifen, es passt einiges an Proxmox nach der Installation an, so auch die Korrekten Repositorien.
Es liegt nicht an den Repositories Einträgen und die sind in dem bereits von mir genannten Link von mir ja auch beschrieben. Sobald das entsprechende No-Subscription Repository eingetragen wurden, entweder so wie früher “zu Fuß” per Command Mode, oder jetzt inzwischen auch per WebGUI, können und werden Updates von den FTP-Servern heruntergeladen. Per WebGUI ist das auch kein “Hexenwerk”: Einfach das Enterprise Repository deaktivieren und dann über Hinzufügen das No-Subscription Repository auswählen, hinzufügen und aktivieren.
Das ist schon alles und mehr braucht da eigentlich nicht gemacht werden. Edit: Anm.: Ich musste das damals noch “zu Fuß” machen, aber über das WebGUI soll das wie beschrieben ebenfalls problemlos funktionieren.
Bei @Martinnw liegt es daran das Proxmox überhaupt keine WAN-Verbindung aufbauen kann (keine erfolgreiche Rückmeldung auf Ping an WAN-Adresse) und das hat andere Gründe. Falls das nicht durch Proxmox und dessen Firewall-Funktionen verhindert wird - was standardmäßig auch nicht der Fall ist - dann gibt es im LAN halt noch irgendetwas anderes was das verhindert. Da die HA Updates ja funktionieren muss es sich auf die IP des Proxmox Host beziehen. Da muss @Martinnw halt suchen was das sein könnte. Eine Möglichkeit hat @totow ja schon genannt.
