hallo zusammen
ich habe gerade die IMAP integration gefunden und möchte diese nutzen um neue Mails auf dem Dashbord anzeigen zu lassen. Die Integration ist eingerichtet und zeigt mir im Moment nur die Zahl der neuen Mails an. Wie kann ich mir den Absender und die Anfangszeilen der Mails auf dem Dashbord anzeigen lassen.
Ich hatte es bisher über xamp aus einen älteren Projekt gelöst.
Vielleicht gibt es hier die Möglichkeit eine Anzeige zu erzeugen die ähnlich der alten ist.
Also ich habe keine gefunden. Ich dachte, wenn ich in der Inegration die beiden Häckchen
setzte komme ich an die Daten ,aber ich weiß nicht wie. Vielleicht funktioniert es so gar nicht?
Ich habe keine Ahnung und hoffe auf Eure Hilfe.
Volker
Danke für deine Hilfe,aber leider komme ich da nicht klar.
Ich habe einen Helfer nach Deiner Fritzbox Vorlage erstellt.
Aber in der Automatisierung kommt immer ein Fehler
Message malformed: extra keys not allowed @ data['template']
Ich habe nur Deinen Code von oben, in eine leere Automatisierung eingefügt. Beim speichern kommt der Fehler…
Was habe ich falsch gemacht?
Volker
Ok da bin ich raus , ich hatte gedacht es gibt schon fertige Sachen,die man evtl nur noch anpassen muß. Aber eine komplette Programmierung ,da muß ich passen.
Da weis ich gar ncht wo ich anfangen soll.
Dann lasse ich einfach die bisherige Version unter xamp weiter laufen.
Volker
