Ich habe eine Midea Spühlmaschine, die über App steuerbar ist. Toll finde ich u. a. Anzeige des Strom- und Wasserverbrauchs. Die einzigste App die mit der Spühlmaschine läuft ist die angegebene im Handbuch “MSmartHome” die mittlerweile “Smarthome” heißt. Um nicht für jedes Gerät eine App zu nutzen versuche ich immer erst die SmartLife App mit der ganz viel klappt. Lieder die Midea Spühlmaschine nicht. Auch die App Smart Connect die Simon in einem seiner Videos gezeigt hat habe ich versucht. Außerdem Aquara. Aber alle wollen die Maschine nicht verbinden.
Für diese App gibt es aber in Homeassistent keine Integration. Auch unter Hacks habe ich nichts gefunden. Unter Midea gibt es nur für Klimageräte oder hab ich das falsch verstanden?
Weiß jemand wie man die Spühlmaschine in Homeassistant bekommen könnte?
Da hab ich bereits geschaut. Auch bei Hacks. Hab zwar einige für Midea gefunden aber eben entweder nur Klimageräte oder für LAN und eine Integration/Reposotory schien wohl auch für andere Dinge zu sein. Nennt sich " Midea AC LAN" Wenn ich aber auf Herunterladen gehe bleibt es beim drehenden Kreis. Möglicherweise gibt es den Download nicht mehr?
Dachte auch da sollte es doch bestimmt was geben. Die App hat wohl nur Zeugs von Midea und es gibt sogar eine Verknüpfung für Alexa. Deshalb dachte ich sollte es doch bestimmt auch was in HA geben.
Vielleicht gibt es auch eine Integration mit anderem Namen die auch damit funktioniert? So wie Tula und Smartlife ja auch beide für die selben Geräte nutzbar ist?
Nachtrag:
Ich würde gerne das Repository “Midea AC LAN” in Hacks herunterladen. Damit sind wohl auch andere Geräte wie nur Klimageräte nutzbar. Leider klappt das nicht. Es dreht und dreht sich wird aber nicht heruntergeladen.
Ja habe schon zweimal neu gestartet und nochmal versucht. Es dreht sich dann immer nur der Kreis (laden) wenn man auf Herunterladen klickt aber es passiert auch nach 5 Minuten nichts.
Man kann doch das auch irgendwie manuell oben mit den drei Punkten und unter Benutzerdefinierte Repository irgendwie runterladen mit einem Link. Hatte das soweit ich weiß mit Roborock gemacht. Aber ich weiß nicht welchen Link ich dann nehmen soll? Den vom Ordner “Repository”? Ansonsten werde ich es halt mal an einem anderen Tag versuchen. Wenns halt nicht geht geht es halt nicht. Vielleicht funktioniert es ja mal…
Du musst das Repository Midea AC LAN manuell auf Github downloaden und anschließend die Dateien nach HA in den Ordner /homeassistant/custom_components/ kopieren. Danach kann es ganz normal über Integrationen hinzugefügt werden.
Ich habe mir nun die Mühe gemacht und die Ordner angelegt und jede einzelne Datei in das Verzeichnis mit dem FileEditor hochzuladen. Die Integration kann ich nun aufrufen, das Gerät wird auch gefunden aber es wird keine Verbindung hergestellt. Bei der manuellen Konfiguration wird ein Key und Token benötigt, den ich nicht habe.
Das Repository ist veraltet und wird nicht mehr weiterentwickelt. Verwende statt dessen https://github.com/wuwentao/midea_ac_lan indem Du es bei HACS / Integrationen / Dreipunktmenue / Benutzerdefinierte Repositories einträgst.
Die üblichen Sicherheitsmaßnahmen bei Fremdrepositories beachten!
