ich habe 2 Eve Steckdosen, die die Leistung in W als Entität bereit stellen. Ich möchte nun die Leistung beider Dosen zusammen rechnen und den Verbrauch über einen Tag zusammen fassen. Hier habe ich aber das Problem, dass der erfasste Wert über den Tag hinweg viel viel zu hoch ist.
Entitäten:
sensor.pc_leistung hat ca. 250W
sensor.tv_leistung_2 hat ca. 20W
yaml:
template:
- sensor:
- name: Home Sum kW
unique_id: "HomeSumkW"
unit_of_measurement: "kW"
state_class: "measurement"
state: >-
{{ (((float(states('sensor.pc_leistung'))) + (float(states('sensor.tv_leistung_2')))) / 1000) | round(3) }}
Ergebnis: HomeSumkW = 0.276 (leicht schwankend je nach Leistungsaufnahme des PC´s und TV)
Dann habe ich als Helfer einen Verbrauchszähler angelegt, der die Entität HomeSumkW beinhaltet. Wenn ich nun theoretisch 1h lang die 0.276kW ziehe, sollte der Zähler nach 1h auf 0,276kWh stehen. Bei mir hat er den Wert aber schon nach knapp 15 bis 20 Minuten. Kann mir jemadn dabei weiter helfen?
Vielen Dank schon mal!
by HarryP: Codezeilen formatiert
