Moin Moin,
ich habe einen Fernwärmezähler in meinem Haus welchen ich leider (noch) nicht ausgelesen bekomme.
Receive GPIO Pin ist 5
Transmit GPIO Pin ist 4
Das nachfolgende Skript soll auslesen können nachdem es den Zähler mit einer anderen Baud Rate aufweckt.
Sieht jemand auf Anhieb den Fehler?
Von Tasmota habe ich leider gar keine Ahnung …
>D
scnt=0
res=0
;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
v1=0
v2=0
v3=0
v4=0
v5=0
v6=0
v7=0
v8=0
v9=0
;Stundenvariable für Tageswert
hr=0
;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
p:sm1=0
p:sm2=0
;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
p:sd1=0
p:sd2=0
>T
;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
v1=LGUH50#kwh_count
v2=LGUH50#kwh_count_year
v3=LGUH50#heizleistung_max
v4=LGUH50#m3_count
v5=LGUH50#m3_count_year
v6=LGUH50#unknown
v7=LGUH50#durchlauf_max
v8=LGUH50#lauf_max
v9=LGUH50#flow_count
>R
>B
=>sensor53 r
>F
; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
; count 100ms
scnt+=1
switch scnt
case 600
;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
res=sml(1 0 300)
print "Anfrage wird gesendet"
res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
res=sml(1 0 2400)
case 3000
;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
if v1!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
endif
if v2!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
endif
if v3!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
endif
if v4!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
endif
if v5!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
endif
if v6!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
endif
if v7!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
endif
if v8!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
endif
if v8!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
endif
if sd1!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
endif
if sd2!=0
then
=>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
endif
;Neue Runde alle 60 Minuten
case 36000
scnt=0
ends
>S
;Tagesverbrauch
hr=hours
if chg[hr]>0
and hr==1
and v2>0
then
sd1=v2-sm1
sd2=v5-sm2
sm1=v2
sm2=v5
svars
endif
>M 1
+1,5,o,16,2400,LGUH50,4
1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
Edit1:
Script angepasst, so leuchtet die Sende LED schon mal nicht permanent
Edit2:
Es ist ein UltraHeat 330
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost
