ich würde aktuell abends gerne Lüften wenn es abkühlt.
Hat jemand eine Idee wie man in einer Automation darstellen kann, dass wenn es jetzt im Sommer abends draußen wieder abkühlt und die Temperatur beispielsweise 2 Grad kühler ist als drinnen?
Also etwa wenn Wert Temp-Sensor Balkon 2 grad unter die Innentemperatur fällt.
Soll natürlich auch nur einmal am Abend auslösen weshalb ich bei den genau 2 Grad Differenz bin.
Damit das ganze nur einmal auslöst, zusätzlich ein Input Boolean als Helfer, den Du als Aktion einschalten tust. Und als Bedingung prüfst Du Helfer = Off
Den Helfer kannst Du dann am nächsten Tag wieder ausschalten, ebenfalls über eine Automatisierung.
Meine Automation, ich hab das für 2 Etagen getrennt gemacht. Die Nachricht kommt nur wenn EG bzw. OG wärmer als 22 Grad sind (suggeriert Sommer), zw 18 und 0 Uhr, es ist 2 Grad kälter als in der jeweiligen Etage und der Schalter ist noch aus.
Die beiden Schalter werden morgens 5 Uhr in meinem Maintenance Flow wieder zurückgesetzt.
das ist ein Boolean (Schalter) Helper in HA, den knips ich an wenn es einmal durchgelaufen ist, damit die Warnung nicht mehrmals kommt, morgens wird der Helper durch die nächltiche Wartung wieder ausgestellt.
Wenn die Temperaturen draussen schwanken, und dann alle 15min eine neue Warnung kommt, ist das nicht gut für den WAF (WomanAcceptanceFactor)
