bisher hatte ich ein stabiles Zigbee-Netzwerk am laufen. Leider hat es jedoch, unglücklicherweise, meine Frau geschafft den Zigbee-Coordinator zu schrotten.
Entsprechend gehen gerade fast alle Lichter und Rollos nicht, die auf Zigbee-Basis funken.
Installiert habe ich Zigbee2Mqtt. Bisher hatte ich den Conbee II von DresdenElectronic und habe jetzt, auch auf Grund von Simons Videos, auf den Sonoff 3.0 USB Dongle Plus - Stick gewechselt (ZB Dongle-P, TI CC2652P + CP2102N). Diesen habe ich angesteckt und in der Konfiguration wie folgt geändert:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_bcd8e8e8e0a5ed11a3d2e8a32981d5c7-if00-port0
Als Fehlermeldung im Protokoll erhalte ich die folgende Mitteilung:
[2024-06-15 19:36:01] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-06-15 19:36:01] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-06-15 19:36:01] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-06-15 19:36:01] error: z2m: Exiting...
[2024-06-15 19:36:01] error: z2m: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby
at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:341:23)
at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:86:17)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Ich bin derzeit echt ratlos, was ich noch machen soll. Zigbee2mqtt lässt sich auch nicht starten “Zigbee2MQTT - The add-on is not running. Do you want to start it now?”. Aber nach [Start Add-ON] passiert nix.
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße aus Erfurt,
Peter
peterfurt:
Keine Ahnung, ob es hilft
opened 02:26PM - 17 Jan 22 UTC
closed 09:13PM - 17 Jan 22 UTC
problem
### What happened?
Hey! First of all let me say this project is awesome. Star… ted with eszp chip now wanted to try it with better supported chip of slae.sh CC2652RB. Flashed it according to [slaeh.sh flashing documentation](https://slae.sh/projects/cc2652/#flashing). Carefully read the issues here on github [here](https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7761) and [here](https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/9105). I tried it on Windows with TI SmartFlash Program Ti2 and on Linux with cc2538 pyton script. I flashed the latest ZSTACK Firmware from [here ](https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin) CC2652RB_coordinator_20211217.zip
Here are my outputs:
`┌Logs [zigbee2mqtt]───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Using '/app/data' as data directory │
│ [32mZigbee2MQTT:info [39m 2022-01-17 15:13:21: Logging to console and directory: '/app/data/log/2022-01-17.15-13-20' filename: log.txt │
│ [32mZigbee2MQTT:info [39m 2022-01-17 15:13:21: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.2-dev (commit #8e53d74) │
│ [32mZigbee2MQTT:info [39m 2022-01-17 15:13:21: Starting zigbee-herdsman (0.14.1) │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:14:35: Error while starting zigbee-herdsman │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:14:35: Failed to start zigbee │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:14:35: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:14:35: Exiting... │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:14:36: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby │
│ at ZnpAdapterManager.beginCommissioning (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:347:23) │
│ at ZnpAdapterManager.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/manager.ts:92:17) │
│ at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:123:29) │
│ at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27) │
│ at Controller.start (/app/lib/controller.ts:100:27) │
│ at start (/app/index.js:101:5) `
**Docker Command with SUDO gets error - without SUDO is waiting forever without error/starting**
`➜ ~ sudo docker run -d \
--name zigbee2mqtt \
--device=/dev/ttyUSB0 \
--restart always \
-v /var/lib/docker/volumes/zigbee2mqtt:/app/data \
-v /run/udev:/run/udev:ro \
-e TZ=Europe/Berlin \
--user 1000:1000 \
--network host \
koenkk/zigbee2mqtt:latest-dev
**lsusb**
`[519831.462557] cp210x 2-2:1.0: cp210x converter detected
[519831.465460] usb 2-2: cp210x converter now attached to ttyUSB0`
**configuration.yaml**
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://10.0.0.52
serial:
port: /dev/ttyUSB0
frontend:
port: 8080
host: 0.0.0.0:w
THANK YOU SO MUCH !!!
### What did you expect to happen?
_No response_
### How to reproduce it (minimal and precise)
_No response_
### Zigbee2MQTT version
1.22.2-dev
### Adapter firmware version
### Adapter
Slaeshs CC2652RB
### Debug log
`│ Using '/app/data' as data directory │
│ [32mZigbee2MQTT:info [39m 2022-01-17 15:23:16: Logging to console and directory: '/app/data/log/2022-01-17.15-23-15' filename: log.txt │
│ [32mZigbee2MQTT:info [39m 2022-01-17 15:23:16: Starting Zigbee2MQTT version 1.22.2-dev (commit #8e53d74) │
│ [32mZigbee2MQTT:info [39m 2022-01-17 15:23:16: Starting zigbee-herdsman (0.14.1) │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:24:29: Error while starting zigbee-herdsman │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:24:29: Failed to start zigbee │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:24:29: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:24:29: Exiting... │
│ [31mZigbee2MQTT:error[39m 2022-01-17 15:24:29: Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby │
See here that the Coordinator Firnware was correctly flashed. I tried even the Firmware of Slae.sh himself.
[SlaeshStickWebserver](https://imgur.com/D01zWqI.png)
problem
### What happened?
--restart always \
--user 1000:1000 \
--network host \
**lsusb**
permit_join: true
mqtt:
serial:
port: /dev/ttyUSB0
frontend:
port: 8080
host: 0.0.0.0:w
_No response_
_No response_
1.22.2-dev
### Adapter
Slaeshs CC2652RB
### Debug log
Hallo Bernd,
danke für Deine Rückmeldung.
Tatsächlich habe ich mir fast die ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um ZigBee zum laufen zu bringen. Erst hatte ich noch versucht den Stick zu flashen, was jedoch auch nicht so einfach war und auch nicht geklappt hatte, dann habe ich den Stick an einen anderen USB-Port angesteckt - und siehe da: Zigbee2Mqtt läuft erstmal wieder.
Jedoch muss ich nun alle Geräte wieder anlernen. Bei den Sonoff Mini ZBL Switches hat dies auch geklappt, jedoch bekommen ich meine Rolladenswitches (von NodOn), die HueGo Leuchten, sowie die LED-Einbaustrahler (Livarno Lux GU10 spot RGB) nicht richtig integriert.
Nachdem ich die Sonoff Switches wieder “gefangen” hatte, waren die Entitäten im Dashboard auch weg. Ich habe dann herausgefaunden, dass die Helfer “Änderung des Gerätetypen” auch nicht mehr vorhanden waren und neu definiert werden mussten.
Wenn jetzt noch jemand eine Idee hat, wie ich die Switches, HueGo und LED-Einbaustrahler (wieder) einbinden kann, da wäre ich glücklich :-).
