mal wieder eine technische Frage. Meine bisherige Konfiguration war das HA als OS auf einem NUC. Zusätzlich dazu eine CCU3 im Netz und mit Integration eingebunden.
Nun würde ich doch gerne die CCU3 entsorgen und auf den NUC mit Proxmox (o.ä.?) und zusammen mit HA bringen.
Ist das ratsam oder ist es am besten, beide Geräte für sich zu lassen. Oder doch noch ganz anders? (Kenne mich da technisch nicht so aus)!
Ich habe gerade am Wochenende den zweiten NUC in Betrieb gesetzt.
Vorher war es ein PI 3 mit HM Funkmodul mit HA OS und Raspberrymatic Plugin.
HA VM und Raspberrymatic VM lassen sich jeweils per Skript installieren.
Danach habe ich einfach den alten HA ausgeschaltet, der HA VM die IP des PIs gegeben, Backup eingespielt und wieder gestartet.
In der Config von Homematic-IP(local) dann noch die IP der Raspberrymatic VM eingetragen und alles hat auf Anhieb wieder funktioniert. Auch den Wechsel vom Funkmodul auf den USB Stick hat Raspberrymatic ohne weiteres zutun durchgeführt.
Ob allerdings ein Backup der CCU3 vollkompatibel zu einem von Raspberrymatic ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Dann installierst du dir Raspberry Matic aus VM auf Proxmox, dafür gibt es fertige Images mit Installationsbeschreibung auf der RaspberryMatic Webseite.
Backup einspielen und fertig.
Du musst natürlich aber dafür sorgen, das du eine Funkschnittstelle für das ganze Homematic-Zeug hats. Ich nutze dafür ein LAN-Gateway, welche dann eben püer Netzwerk mit Raspberrymatic gekoppelt ist.
Das LAN-Gateway nutzt das Funkmodule, welches auch in der CCU3 verbaut ist, + einem Adapter der mit einem EPS32 bestückt ist und die LAN-Verbindugn eben bereitstellt. Also ich würde die CCU3 schlachten, den RasPi für anderes nutzen und das Funkmodul mit dem LAN-Interface weiter nutzen.
Wenn du willst, kann ich dir raussuchen, welche Modul ich habe und wo man das bekommt - geht aber erst heute abend
Ich habe noch ein HB-RF-ETH. Geht dieser auch? Oder sollte ich etwas besseres benutzen?
Auch verstehe ich nicht ganz die Netzwerkseite. Der NUC mit dem proxmox hat doch nur eine Netzwerk Adresse. Haben dann alle VM´s die gleiche Netzwerkadresse?
Macht es denn keine Probleme, wenn ich die beiden VM´s auf den NUC habe auch meine beiden Sticks (HA Stick und Sonoff Zigbee 3.0) angeschlossen habe? Kommt sich das nicht alles in die Quere?
Die Sticks sollten im Normalfall immer mit einer 2m USB Verlängerung an den NUC angeschlossen werden. Daher lassen sie sich so Anordnen, dass sie sich nicht behindern.
Deine HB-RF-ETH kannst du auch an Raspberrymatic betreiben, siehe hier:
Proxmox ist kostenlos, man muss nur ein Repository austauschen ( No-Subscription ) steht aber in der Doku beschrieben wie.
Dann bekommt man immer noch ein Popup, wenn man sich einloggt, die kann man aber auch abschalten
Coral wird vermuttlich so ein USB-Stick sein, den kann an ein VM durchreichen
