Bisher habe ich meinen Homeassistant erfolgreich wie folgt betrieben. Raspi (mit HA) über LAN an Fritzbox, OpenDTU, Hoymiles Wechselrichter und ESP (für Victron Laderegler) über Repeater. Alle HA-Geräte befinden sich innerhalb von einem Meter, die Fritzbox ist etwa 20m durch einige Betondecken entfernt. Nun möchte ich den Repeater entfernen und habe den Raspi als Access Point über Hass.io Access Point eingerichtet und die 3 WLAN-Geräte erfolgreich in das „Raspi-Netzwerk“ integriert.
Mein Hauptnetzwerk ist 192.168.10.xx, Subnetz 255.255.255.0, das Raspi-Netzwerk ist 192.168.20.xx, Subnetz 255.255.255.0.
Leider werden die WLAN-Geräte in HA nicht erkannt. Brauche einen Tipp/Anleitung wie man das Problem beheben kann. Vielen Dank im Voraus
Die Netze sind mir klar. Nur bedarf es dafür Routing. Daher die Frage, ob es einen Router gibt, welcher diese Aufgabe übernimmt.
Ist kein Ping möglich, also auch keine Verbindung zwischen den Netzen, erledigt sich die Frage nahe dem Problem ja auch wieder.
Habe zu wenig davon. Dachte die FB ist der Router… oder redest du auch von einer Software?
Vielleicht ne doofe Frage… kann ich den Raspi mit Homeassistant als Router nutzen und nicht als Access Point? Würde ich dann nichjt im selben Hauptnetzwerk bleiben?
Ja. Nur routet die FRITZ!Box nicht zwischen den lokalen IP Netzen.
192.168.10/24 ist ein Subnetz. 192.168.20/24 ein anderes.
Nun weiß das Gerät nicht, über welche Verbindung es von einem 192.168.10.X Gerät mit einem 192.168.20.X Gerät sprechen kann und anders herum.
Für IP Adressen im Internet erklärt Deine FRITZ!Box den Weg aus dem von ihr verwalteten Subnetz dorthin. Für das Netzwerk tut / kann sie das nicht.
Die FRITZ!Boxen sind recht teure Dinger, die einiges im Consumer Bereich können. Wenn man, wie hier, weitergehende Ansprüche hat, reichen die nicht mehr aus.
Mein spontaner Ansatz wäre jetzt, dass Du nur ein Subnetz verwendest und dies aufteilst. IP Adressen .2 - .100 darf die FRITZ!box vergeben. .101 - .254 der RasPi. Wobei Du die Aufteilung natürlich variieren kannst.
Damit dürfte das Routing Problem nicht mehr bestehen.
In der Fritzbox ändern ist kein Problem…
Klingt das was du auf dem Screenshot siehst so plausibel von den Einstellungen her? Den Punkt für die Netzwerkbereiche .101 - .255 ist klar.
Ich wusste bis gerade nicht einmal, dass es dieses Addon gibt. Spannend finde ich, dass die Config noch einmal deutlich umfangreicher aussieht, wenn ich GitHub betrachte.
Und nachdem was dort steht, hätte ich erwartet, dass der Access Point dann selbst als Router fungiert, nachdem er ein eigenes Subnetz aufbaut. (Das war mir vorher so nicht klar…) Daher verwundert es mich, dass es mit den alten Einstellungen nicht ging. Einen Ping hattest Du probiert, oder?
Aber ja, ich würde davon ausgehen, dass es auch so funkioniert, wobei eben der IP Bereich nicht doppelt vergeben werden darf.
Gepingt habe ich noch nicht. Mache ich, wenn ich zu Hause bin.
Update:
Kein Ping…
habe folgendes eingestellt
FB → letzte Adresse 192.168.10.199
Raspi Access Point
Host IP Adress: 192.168.10.9 → die Adresse, die die FB fürn Raspi vergibt oder die Adresse der FB???
Subnet 255.255.255.0
Subnet Broadcast Adress 192.168.10.200
Range Start 192.168.10.201
Range End 192.168.10.220
Danach konnte ich mein Homeassistant nicht mehr im Browser erreichen.
Muss SSID gleich meiner FB sein?
Wenn ich mir die Config so ansehe, weder noch. Bin noch auf der Arbeit und prokastiniere… Mit einem halben Auge die Config gelesen und so wie ich es verstehe, arbeitet der Pi als Router. Also wäre ein zweites Subnetz schon korrekt. Und in dem Fall vergibt der Pi seine ID, als Router und die restlichen per DHCP an seine Clients.
Die IP der FRITZ!Box erhält er ja über DHCP, um deren Netz routen zu können.
Kannst Du mal Deine vollständige Config posten? (Bitte als vorformatierter Text </>)
Und es ist so, dass der Pi per Kabel an die FRITZ!Box angeschlossen ist, richtig?
Geht es dann den Pi über die per FRITZ!Box vergebene IP zu pingen?
Ich habe jetzt die Config erstmal wieder so eingerichtet wie alles lief, also mit zweitem Subnet was “nebenher” läuft und angeschlossenem Repeater. Läuft also alles im 192.168.10.xx Netz.
Ja, der Pi ist per Kabel an die FB angeschlossen. Pi kann ich so anpingen.
Sorry, das ist das Startprotokoll der zwei getrennten Netze…
Bin gerade mit meinem Laptop über den Raspi Access Point auf Netzwerk 192.168.20.xx angemeldet.
Ich kann ins Internet und dementsprechend auch meine FB im 10er Netz anpingen…??? Was is da los?
Meine Fritzbox sitzt im Hauswirtschaftsraum im Erdgeschoss. Mein Raspi und die WLAN Geräte für meine PV Anlage sitzen im Spitzboden. Die Funkstrecke von FB zu den WLAN Geräten geht diagonal durch Haus. Ohne Repeater gibts keine Verbindung. Der Repeater sitzt zur Zeit im Schlafzimmer weil der Empfang dort am besten ist. Den möchte ich da weg haben.
Da der Raspi per LAN verbunden ist, wäre das der ideale Access Point/Repeater für mich.
Da wo der Raspi sitzt ist keine Steckdose. Ein Fritz!Box kabelgebundener Repeater fällt also erstmal raus.
Nun könnte ich noch über einen USB Port des Raspi so einen kleinen Reiserouter mit Strom versorgen… wenn ich den per LAN an FB und per LAN an Raspi anschließen kann.
Muss für heute Schluß machen. Dank dir für deine Zeit
