Hallo an alle,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe und das ihr mir evtl. Fehler verzeiht.
Ich habe die Suchfunktion benutzt, aber leider nichts passendes gefunden.
Meine Hardware ist ein HP ProDesk 400 G4, Intel Core i5-8500T 32GB RAM auf dem HA unter Proxmox läuft.
Ich bin gerade dabei von ioBroker auf HA umzusteigen und wollte mit den Heizungsthermostaten beginnen.
Also habe ich mit den Homematic HmIP-RFUSB Stick gekauft um später die CCU3 zu verlkaufen. dann Rasperry Matic installiert. Leider habe ich auf meiner CCU3 schon die Firmware Version 3.75.7 also wollte ich RapsberryMatic updaten um das Backup der CCU3 einzuspielen.
Leider bekomme ich nach dem update des RaspberryMatic addon die Fehlermeldung Gateway 502 und damit nicht mehr auf die Benutzeroberfläche.
Hier noch das Protokoll aus dem addon falls es weiterhilft.
Mounting /data as /usr/local (Home Assistant Add-On): OK
Identifying host system: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996) (oci), OK
Initializing RTC Clock: onboard, OK
Running sysctl: OK
Checking for Factory Reset: not required
Checking for Backup Restore: not required
Running seedrng: OK
Initializing System: OK
Setup ca-certificates: OK
Starting logging: OK
Init onboard LEDs: init, OK
Starting iptables: OK
Starting network: eth0: link up, fixed, firewall, inet up, 172.30.33.1, OK
Identifying Homematic RF-Hardware: ....HmRF: HMIP-RFUSB/eQ-3 HmIP-RFUSB@usb-0000:01:1b.0-2, HmIP: HMIP-RFUSB/eQ-3 HmIP-RFUSB@usb-0000:01:1b.0-2, OK
Updating Homematic RF-Hardware: HMIP-RFUSB: 4.4.18, not necessary, OK
Starting hs485dLoader: disabled
Starting xinetd: OK
Starting eq3configd: OK
Starting lighttpd: OK
Starting ser2net: disabled
Starting ssdpd: OK
Starting ha-proxy: OK
Starting NUT services: disabled
Initializing Third-Party Addons: OK
Starting LGWFirmwareUpdate: ...OK
Setting LAN Gateway keys: OK
Starting hs485d: disabled
Starting multimacd: .......OK
Starting rfd: .OK
Starting HMIPServer: ........OK
Starting ReGaHss: .OK
Starting CloudMatic: OK
Starting NeoServer: OK
Starting Third-Party Addons: OK
Starting crond: OK
Setup onboard LEDs: booted, OK
Finished Boot: 3.75.6.20240316 (raspmatic_oci_amd64)
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
