Ich habe bisher in meinem Energie Dashboard für den Solar Forecast die Home Assistant Integration Forecast.Solar genutzt und die Werte waren für mich ausreichend.
Seit einer Woche liefert die Integration keine Werte mehr.
Auf dem Bild habe ich bereits auf einen String reduziert, aber der Fehler bleibt.
Was ich bisher herausgefunden habe:
Die Free Version der Forecast Solar ist begrenzt auf 1 String und liefert nur begrenzt Daten.
→ Für 3 Bereiche (Strings) bräuchte ich ja dann schon den Professional Account?
Wie habt ihr das gelöst?
Also habe ich zwei Fragen:
Wie geht der Fehler grundsätzlich wieder weg, auch mit nur 1 String?
Habt ihr tatsächlich den Professional Account für 70€ p.a.?
(mir ist das für “nur” eine Info was ich morgen produzieren werde zu teuer )
Befürchte du musst für 1-2 h die Integrationen deaktivieren, da du in ein API Zugriffslimit gelaufen bist, der sich offenbar nicht selber heilt.
kann passieren ,wenn du oft HA neu startest. Dann countet der API Zugriff hoch. Und bei 12 mal ist dann Schluss.
Genau das ist die Lösung - alle Anfragen in der Integration für mind 2 Stunden deaktivieren.
In diese Falle bin ich auch bereits durch mehrfaches Neustarten von HA hineingefallen… Aber bisher kam die Integration nach einer gewissen Wartezeit von alleine wieder hoch.
Nun muss diese deaktiviert werden.
@simon42 wollen wir mal eine andere PV forcast Integration testen?
Danke Thomas, jetzt geht es wieder perfekt.
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht jedes mal wenn ich etwas mehr an der HA Konfiguration herumschraube, die PV Forecast Kalkulation neu einrichten muss.
