Kein Streß!
EM und Familie geht natürlich vor. Ich schaue mir das morgen auch nochmal an. Gruß
wir kommen der Sache näher. Ich habe das Script nun per Konsole im HA mit dem Befehl python 3 ausgeführt und jetzt wird es auch ausgeführt. Es gibt jedoch noch eine Fehlermeldung, welche ich nicht recht verstehe…
hier das Log soweit. Ein erwartetes Datenformat bei dem Sammeln der Measurments scheint nicht zu passen
Dry run True Pivot False
Finding unique time series.
File "/homeassistant/pyscript/influxv2tovm.py", line 343, in <module>
main(vars(parser.parse_args()))
File "/homeassistant/pyscript/influxv2tovm.py", line 268, in main
migrator.migrate()
File "/homeassistant/pyscript/influxv2tovm.py", line 95, in migrate
measurements_and_fields = self.__find_all_measurements()
File "/homeassistant/pyscript/influxv2tovm.py", line 188, in __find_all_measurements
measurements_and_fields.update(df[self.__measurement_key].unique())
TypeError: string indices must be integers, not 'str'
Exception ignored in: <function InfluxMigrator.__del__ at 0x7fbcd6f58540>
File "/homeassistant/pyscript/influxv2tovm.py", line 78, in __del__
self.__progress_file.close()
AttributeError: 'InfluxMigrator' object has no attribute '_InfluxMigrator__progress_file'
Hier das Script, so wie ich es aktuell ausführe (ich habe keine Änderungen gemacht):
#!/usr/bin/env python3
@author Fredrik Lilja
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
import datetime
import logging
import os
import warnings
from typing import Iterable, Dict, List
import humanize
import pandas as pd
import requests
from influxdb_client import InfluxDBClient, QueryApi
from influxdb_client.client.warnings import MissingPivotFunction
warnings.simplefilter("ignore", MissingPivotFunction)
# Create a custom logger
logger = logging.getLogger(__name__)
# noinspection SpellCheckingInspection
logging.basicConfig(filename="migrator.log", encoding="utf-8", level=logging.DEBUG,
format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
try:
# noinspection PyUnresolvedReferences
import dotenv
dotenv.load_dotenv(dotenv_path=".env")
except ImportError as err:
pass
class Stats:
bytes: int = 0
lines: int = 0
def humanized_bytes(self) -> str:
Get the number of bytes as natural size.
:return: str
return humanize.naturalsize(self.bytes)
def increment(self, lines: str):
Increments the number of bytes and the number of lines from a string.
:param lines: lines string
no_lines = lines.count('\n')
self.lines = self.lines + no_lines
new_bytes = len(lines.encode("utf8"))
self.bytes += new_bytes
class InfluxMigrator:
__query_api: QueryApi
__measurement_key = "_measurement"
__client: InfluxDBClient
def __init__(self, bucket: str, vm_url: str, chunksize: int = 100, dry_run: bool = False, pivot: bool = False):
self.bucket = bucket
self.vm_url: str = vm_url
self.chunksize = chunksize
# now_datetime_str = datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d%H%M%S")
# self.__progress_file = open(f".migrator_{now_datetime_str}", 'w')
self.stats = Stats()
self.dry_run = dry_run
self.pivot = pivot
if pivot:
self.__measurement_key = "entity_id"
def __del__(self):
self.__client.close()
def influx_connect(self):
Connects to the influx database.
self.__client = InfluxDBClient.from_env_properties()
self.__query_api = self.__client.query_api()
def migrate(self):
if self.__query_api is None:
raise AssertionError("No connection to InfluxDb started.")
# Get all unique series by reading first entry of every table.
# With latest InfluxDB we could possibly use "schema.measurements()" but this doesn't exist in 2.0
field_no = 1
for meas in measurements_and_fields:
no_lines = 0
chunk_query = f"""
from(bucket: "{self.bucket}")
|> range(start: -100d, stop: now())
|> filter(fn: (r) => r["{self.__measurement_key}"] == "{meas}")
|> limit(n: {self.chunksize}, offset: _offset)
df_empty = False
offset = 0
while not df_empty:
params = {"_offset": offset}
result = self.__query_api.query_data_frame(chunk_query, params=params)
if type(result) is not list:
result: list = [result]
else:
print("It's a list")
for df in result:
df_empty = df.empty
if df_empty:
break
# Increase offset with the number of rows in the DataFrame.
offset += df.shape[0]
assert (type(df) is pd.DataFrame)
lines_protocol_str = self.__get_influxdb_lines(df)
self.stats.increment(lines_protocol_str)
no_lines += lines_protocol_str.count('\n') + 1
if not self.dry_run:
requests.post(f"{self.vm_url}/write?db={self.bucket}", data=lines_protocol_str)
else:
print(lines_protocol_str)
print(
f"Wrote {no_lines} lines "
f"bytes to VictoriaMetrics db={self.bucket} for {meas}. "
f"Total: {self.stats.humanized_bytes()} "
f"({field_no}/{len(measurements_and_fields)})",
end='\r')
field_no += 1
@staticmethod
def __whitelist_measurements(measurements_and_fields: List) -> List[tuple]:
Applies a whitelist to the list of measurements and fields. Does nothing if no whitelist is found.
:param measurements_and_fields :
:return: the new measurements and fields tuple list with the whitelist applied.
whitelist: List[tuple] = []
whitelist_path = "whitelist.txt"
if os.path.exists(whitelist_path):
try:
with open(whitelist_path, 'r') as f:
whitelist_rows = f.read().splitlines()
for row_str in whitelist_rows:
row = row_str.split(' ')
if len(row) > 3:
tup: tuple = row[1], row[2]
whitelist.append(tup)
except OSError:
print("Problem reading whitelist. Skipping")
if len(whitelist) > 0:
m_a_f_set = set(measurements_and_fields)
whitelist_set = set(whitelist)
measurements_and_fields = list(set.intersection(m_a_f_set, whitelist_set))
return measurements_and_fields
def __find_all_measurements(self):
Finds all permutations of measurements and fields.
:return: a list of tuples
print("Finding unique time series.")
first_in_series = f"""
|> range(start: 0, stop: now())
|> first()"""
timeseries: List[pd.DataFrame] = self.__query_api.query_data_frame(first_in_series)
measurements_and_fields = set()
for df in timeseries:
print(f"Found {len(measurements_and_fields)} unique time series")
@staticmethod
def __get_tag_cols(dataframe_keys: Iterable) -> Iterable:
Filter out dataframe keys that are not tags
@param dataframe_keys:
@return:
return (
k
for k in dataframe_keys
if not k.startswith("_") and k not in ["result", "table"]
def __get_influxdb_lines(self, df: pd.DataFrame) -> str:
Convert the Pandas Dataframe into InfluxDB line protocol.
The dataframe should be similar to results received from query_api.query_data_frame()
Not quite sure if this supports all kinds if InfluxDB schemas.
It might be that influxdb_client package could be used as an alternative to this,
but I'm not sure about the authorizations and such.
Protocol description: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/reference/syntax/line-protocol/
logger.info(f"Exporting {df.columns}")
if df.empty:
logger.debug(f"No data points for this")
return ""
line: str
# Only applies to Homeassistant data migration.
# self.__pivot guides if this is straight conversion/export or pivoting the measurements into
# unit and having the entity ids as measurements.
if self.pivot:
line = df["entity_id"]
line = df["domain"] + "." + line
else:
line = df["_measurement"]
for col_name in self.__get_tag_cols(df):
line += ("," + col_name + "=") + df[col_name].astype(str)
if self.pivot:
line += ("," + "unit_of_measurement=") + df["_measurement"].astype(str)
line += (
+ df["_field"]
+ df["_value"].astype(str)
+ df["_time"].astype(int).astype(str)
return "\n".join(line)
def main(args: Dict[str, str]):
logger.info("args: " + str(args.keys()))
bucket = args.pop("bucket")
vm_url = args.pop("vm_addr")
dry_run = bool(args.pop("dry_run"))
pivot = bool(args.pop("pivot"))
print(f"Dry run {dry_run} Pivot {pivot}")
for k, v in args.items():
if v is not None:
os.environ[k] = v
logger.info(f"Using {k}={os.getenv(k)}")
migrator = InfluxMigrator(bucket, vm_url, chunksize=5000, dry_run=dry_run, pivot=pivot)
migrator.influx_connect()
migrator.migrate()
if __name__ == "__main__":
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser(
description="Script for exporting InfluxDB data into victoria metrics instance. \n"
" InfluxDB settings can be defined on command line or as environment variables"
" (or in .env file if python-dotenv is installed)."
" InfluxDB related args described in \n"
"https://github.com/influxdata/influxdb-client-python#via-environment-properties"
parser.add_argument(
"bucket",
type=str,
help="InfluxDB source bucket",
"--INFLUXDB_V2_ORG",
"-o",
type=str,
help="InfluxDB organization",
"--INFLUXDB_V2_URL",
"-u",
type=str,
help="InfluxDB Server URL, e.g., http://localhost:8086",
"--INFLUXDB_V2_TOKEN",
"-t",
type=str,
help="InfluxDB access token.",
"--INFLUXDB_V2_SSL_CA_CERT",
"-S",
type=str,
help="Server SSL Cert",
"--INFLUXDB_V2_TIMEOUT",
"-T",
type=str,
help="InfluxDB timeout",
"--INFLUXDB_V2_VERIFY_SSL",
"-V",
type=str,
help="Verify SSL CERT.",
"--vm-addr",
"-a",
type=str,
help="VictoriaMetrics server",
"--dry-run",
"-n",
action='store_true',
default=False,
help="Dry run",
"--pivot",
"-P",
default=False,
help="Pivot entity_id to be measurement",
print("All done")
Hier ein Auszug aus dem Bucket, welchen ich migrieren möchte:
#group
false
false
true
true
false
false
true
true
#datatype
string
long
dateTime:RFC3339
dateTime:RFC3339
dateTime:RFC3339
double
string
string
#default
_result
result
table
_start
_stop
_time
_value
_field
_measurement
0
2022-10-31T23:00:00Z
2024-06-21T10:24:19.549112938Z
2023-06-20T22:00:00Z
2.8013339999999998
value
Backofen
0
2023-06-21T22:00:00Z
2.8013339999999998
value
Backofen
0
2023-06-22T22:00:00Z
2.8013339999999998
value
Backofen
0
2023-06-23T22:00:00Z
2.8013339999999998
value
Backofen
0
2023-06-24T22:00:00Z
2.8013339999999998
value
Backofen
0
2023-06-25T22:00:00Z
2.8013339999999998
value
Backofen
0
2023-06-26T22:00:00Z
2.8013339999999998
value
Backofen
