ist es möglich einen daily Sensor der mir den täglichen Ertrag der PV Anlage zeigt auf zu summieren bzw. einen total sensor daraus zu machen für das energie Dashboard ?
Ja das geht mittels Helfer → Verbrauchszähler
Danke. Das hatte ich schon probiert ohne Reset Zyklus aber leider nimmt er dann die 0 mit rein wie hier zu sehen:
Eine Idee wie ich das lösen kann ?
Was ist denn dein Ziel?
Man könnte beispielsweise ein Template Sensor anlegen, der die 0 gleich raus nimmt.
Ich möchte den kWh Wert von jedem Tag immer wieder aufsummieren zu einem Gesamt Sensor den ich dann im Energie Dashboard nutzen kann.
