habe mir das 6-fach Strom-Messgerät EM06 von Refoss gekauft und eingebaut. Die Daten werden in der zugehörigen App prima ausgewertet. HA hat ein neues Gerät über die HACS Meros Integration gefunden und eingebunden. Es gibt aber nur 2 Entitäten, die WLAN Signalstärke und ein “sensor protocol” in http. Kann mir jemand erklären, wie ich die 6 Messwerte in mein Energie-Dashboard bekomme? Vielen Dank!
Hallo MaS55,
habe das gleiche Problem und wäre ebenfalls an einer Lösung interessiert.
Danke vorab!
ich habe gelesen, dass die integration noch nicht funktioniert und erst noch kommen soll.
ich habe das gerät auch gerade eingebaut. bin aber eher enttäuscht. im gegensatz zum em3 shelly sind die daten super zeitverzögert und ein 4w verbraucht wird als 0 angezeigt. die schwelle ab wann der verbrauch festgestellt wird scheint sehr hoch zu sein.
Hi gibt es zum Refosse EM 6 neuigkeiten ?
Es gibt jetzt eine kurze anleitung von refosse aber leider bekomme ich diese nicht ans laufen .
wie kommt man zu dem Ordner homeassistant/components/ ?
https://support.refoss.net/Support/Resource_Library
ganz unten
Hallo zusammen, also ich konnte die EM06 erfolgreich in HA integrieren mit der Anleitung von letzten Post.
Zur Info: zuvor hatte ich bereits über “Integration hinzufügen” die Refoss Integration in HA eingefügt, leider ohne Geräte und Entitäten zu bekommen.
Hier meine Vorgangsweise:
- ftp-Addon in HA installiert
- in der manifest.json aus dem Download von refoss die Versions-Zeile hinzufügen
“version”: “1.0.0” (Beistrich in der Zeile zuvor nicht vergessen) - mit Filezilla refoss Ordner hochgeladen
- mit “Terminal” Addon (hatte ich bereits installiert) den refoss Ordner in den Ordner “/homeassistant/custom_components/” kopiert.
- HA neu starten.
Fertig.
Jetzt hab ich ein Gerät und 36 Entitäten.
Hoffe das hilft euch.
LG Hias
Du bist mein Held! Danke!!!
Vielen, vielen Dank!
→ manifest ändern und
→ richtigen Ordner nehmen.
Das wars.
Man kann die Dateien auch mit dem Editor hochladen, so sparrt man sich das
ftp und Terminal Addon, erstmal mit dem Editor die Verzeichnise erstellen, dann die Dateien einzeln hochladen, geht leider nur einzeln,
eventuell bei den Einstellungen vom Editor “Enforce Basepath” ausschalten.
Von welchem Editor sprichst du da?
Ist das ein Plugin oder wie rufe ich den auf?
Den sollte man eigendlich kennen, unter Add-ons im Add-On Store File Editor.
hello, i dont have understand .
( sorry i’m italian and the traduction isnt simple)
i have install in ha Refoss
i dont see may em06
i create a folder refoss in custom_component
i copy file ( i find the file up in this post)
is correct?
"domain": "refoss",
"name": "Refoss",
"codeowners": ["@ashionky"],
"config_flow": true,
"documentation": "https://www.home-assistant.io/integrations/refoss",
"iot_class": "local_polling",
"requirements": ["refoss-ha==1.2.1"]
"version": "1.0.0"
but i dont see my em06
can do you help me , please
Hello,
before the version line the comma is missing
this is correct:
“requirements”: [“refoss-ha==1.2.1”],
“version”: “1.0.0”
(Sorry, my German is quite poor)
I’m was facing the same issue.
I can add Refoss entity, My HA says “1 entry”
But when I click “add entry”, I can only see this.
I have change the version with the , “version”: “1.0.0” and the coma the previous line.
Also, created a directory called refoss under /homeassistant/custom_components/
Sot it’s /homeassistant/custom_components/refoss and copied the file from the zip.
My EM6 is reachable with the APP, I have updated the firmware.
Not sure why it’s not working
SO, I RESTARTED MY HA… and it worked!
I now have one device and 36 entities
Sounds perfect.
Thanks for you kind help
