ich habe angefangen mir zuhause Sensoren mit dem D1 mini zubauen, das klappt auch soweit.
Jetzt möchte ich gerne für meinen Wohnwagen auch den ein oder anderen Sensor haben (Temperatur, Luft feuchte, digitale Wasserwaage) und sie zuhause im mein HA einbinden.
Die Technik ist so aufgebaut:
Zuhause FB 7590, mit DSL Anschluss Netzwerk IP 192.168.178.xxx
im Wohnwagen FB 7390, mit LTE Stick und per VPN mit der 7590 verbunden, Netzwerk in 192.178.188.xxx ich kann von der 7390 auf die 7590 intern zugreifen.
jetzt das Problem, wenn ich den D1 mini mit wlan versorge aus dem Wohnwagen ist er im ESP Modul vom HA Offline, bin ich zuhause im heim netz ist er online.
kennt sich damit wer aus und kann mir helfen was ich falsch mache?
habe dasselbe Problem:
FB 7490 192.168.1.1
FP 7560 192.168.178.1
Verbunden über Fritz VPN LAN-LAN.
Raspi mit Home Assist ist im Netz 178, ESP Mini 8266 im Netz 1.
IP4 Routing erstellen nicht möglich, da es angeblich automatisch durch die VPN Verbindung erstellt wird.
Gibt es hierfür schon eine Lösung oder geht das nicht mit dem ESP in einem anderen Netz?
Lösung nach mehreren Stunden testen und recherchieren selber gefunden:
IP4 Routing bei VPN Verbindung ist schonmal nicht möglich.
Ping von FB 7490 zu FB 7560 geht.
ESP mit PC im Netz 1 über USB verbunden und in ESPHome installiert.
ESP bekommt IP über DHCP FB 7490.
