Zweiten DPM 8624 an einem Modbus Controller
Hallo ich habe da ein Problem mit meinem zweiten DPM 8624 Labor Netzteil am Modbus.
Ich betreibe ein DPM 8624 Labornetzteil um die Einspeisung zu meinem Wechselrichter zu steuern. Das Funktioniert auch Super.
Hier der Code für esphome.
uart:
  - id: mod_bus
    tx_pin: 16
    rx_pin: 17
    baud_rate: 19200
    stop_bits: 1
    parity: none
modbus:
  - id: modbus1
    uart_id: mod_bus
modbus_controller:
  - id: epever
    address: 0x1
    modbus_id: modbus1
    command_throttle: 1000ms
    update_interval: 8s
number:
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: epever
    name: "DPM Volt Ausgang setzen"
    address: 0x0000
    name: "DPM Ampere Ausgang setzen"
    address: 0x0001
switch:
    name: "DPM Einschalten"
    register_type: holding
    address: 0x0002
    bitmask: 1
sensor:
    name: "DPM Eingestellte Voltzahl Ausgang"
    address: 0x0000
    unit_of_measurement: "V"
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "DPM Eingestellte Ampere Ausgang"
    address: 0x0001
    unit_of_measurement: "A"
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "DPM Aktuelle Voltzahl Ausgang"
    address: 0x1001
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "DPM Aktueller Ampere Ausgang"
    address: 0x1002
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "DPM Temperatur"
    address: 0x1003
    unit_of_measurement: "°C"
    accuracy_decimals: 1
    name: "DPM Ausgang An/Aus"
    address: 0x0002
Nunja habe ich ein zweiten DPM 8624 mit an den Modbus angeschlossen, und dem DPM 8624 die Kommunikations Adresse 2 zugewiesen.
Dann habe ich meinen Code für esphome erweitert:
uart:
  - id: mod_bus
    tx_pin: 16
    rx_pin: 17
    baud_rate: 19200
    stop_bits: 1
    parity: none
modbus:
  - id: modbus1
    uart_id: mod_bus
  - id: modbus2
    uart_id: mod_bus
modbus_controller:
  - id: epever
    address: 0x1
    modbus_id: modbus1
    update_interval: 8s
  - id: epever2
    address: 0x02  #<-habe auch 0x2 probiert
    modbus_id: modbus2
    update_interval: 8s
number:
    address: 0x0000
    address: 0x0001
    modbus_controller_id: epever2
    name: "DPM2 Volt Ausgang setzen"
    address: 0x0000
    name: "DPM2 Ampere Ausgang setzen"
    address: 0x0001
switch:
    address: 0x0002
    bitmask: 1
    name: "DPM2 Einschalten"
    address: 0x0002
    bitmask: 1
sensor:
    address: 0x0000
    filters:
      - multiply: 0.01
    address: 0x0001
    filters:
      - multiply: 0.001
    address: 0x1001
    filters:
      - multiply: 0.01
    address: 0x1002
    filters:
      - multiply: 0.001
    address: 0x1003
    address: 0x0002
# - zweiter DPM
    name: "DPM2 Eingestellte Voltzahl Ausgang"
    address: 0x0000
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "DPM2 Eingestellte Ampere Ausgang"
    address: 0x0001
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "DPM2 Aktuelle Voltzahl Ausgang"
    address: 0x1001
    filters:
      - multiply: 0.01
    name: "DPM2 Aktueller Ampere Ausgang"
    address: 0x1002
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "DPM2 Temperatur"
    address: 0x1003
    name: "DPM2 Ausgang An/Aus"
    address: 0x0002
Nur leider bekomme ich keine Werte von dem zweiten DPM.
Meine vermutung ist das ich die Adressen anpassen muss. Da der erste DPM ja einwandfrei funktioniert auch wenn der zweite mit am Modbus hängt.
Vielen Dank schonmal im vorraus für Eure Hilfe !
