Misux
25. November 2024 um 06:38
1
Guten Morgen.
Ich habe mir neulich eine Autimation erstellt die eine “Einfahrtbegrenzung” einschaltet. Das funktioniert auch.
Nun habe ich eine weitere Option hinzugefügt (Weihnachtsbeleuchtung) welche eingeschaltet werden sollte wenn eine weitere Bedingung erfüllt (welche seit heute erfüllt ist) , nur leider schaltet er mir die Weihnachtsbeleuchtung nicht ein.
Die neue Bedingung “MontagNachTotenSonntag” ist “ein”
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Selbst beim Manuellen ausführen geht er an allen Optionen vorbe laut Traces und beachtet die Option 3 nicht…
HIer der yaml Code:
alias: Außenbeleuchtung CarportRelaisBox
- trigger: numeric_state
- sensor.licht_sensor_lichtsensor_durchschnittliche_beleuchtungsstarke
below: 25
above: 25
- trigger: time
at: "16:00:00"
- trigger: time
at: "05:00:00"
- trigger: time
at: "23:00:00"
- trigger: time
at: "09:00:00"
conditions: []
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- einschalten
- condition: numeric_state
entity_id: >-
below: 25
- condition: state
entity_id: switch.hmip_mod_oc8_000d20c9af55bd_ch14
state: "off"
sequence:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "off"
- action: switch.turn_on
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
alias: Einfahrtbegrenzung EIN
- conditions:
id:
- ausschalten
- condition: state
state: "on"
sequence:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "on"
- action: switch.turn_off
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
alias: Einfahrtbegrenzung AUS
- conditions:
id:
- einschalten
entity_id: >-
below: 25
- condition: state
entity_id: switch.hmip_mod_oc8_000d20c9af55bd_ch18
state: "off"
- condition: state
entity_id: binary_sensor.montagnachtotensonntag
state: "on"
sequence:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "off"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
alias: Weihnachtsbeleuchtung Carport EIN
- conditions:
id:
- ausschalten
- condition: state
state: "on"
sequence:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "on"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
alias: Weihnachtsbeleuchtung Carport AUS
25. November 2024 um 06:46
2
Wenn Du mit Option arbeitest, wird immer nur eine Option ausgeführt und zwar die erste in der Reihenfolge für welche alle Bedingungen erfüllt sind.
Wenn Du mehrere Aktionen in Abhängigkeit von Bedingungen ausführen möchtest, musst mit Wenn-Dann Bausteinen arbeiten.
Misux
25. November 2024 um 13:24
3
Hmm… OKay, Danke für die Info.
Ich habe denn mal alles neu gemacht, Mag mal jemand drüberschauen ob das so klappen müsste?
Ich meine, heute abend sehe ich es ja, aber ich würde gern wissen ob das von meinem Gedanken her so passen müsste.
below: 25
above: 25
- trigger: time
at: "16:00:00"
- trigger: time
at: "05:00:00"
- trigger: time
at: "23:00:00"
- trigger: time
at: "09:00:00"
conditions: []
- if:
- condition: and
conditions:
id:
- einschalten
entity_id: >-
below: 25
- condition: state
state: "off"
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "off"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
else:
- type: turn_off
device_id: 370849610f67521062a567c205c80835
entity_id: 17a938cb32921bda47fb905981d5d4be
domain: switch
- alias: Einfahrtbegrenzung AUS
if:
- condition: and
conditions:
id:
- ausschalten
entity_id: >-
above: 25
- condition: state
state: "on"
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "on"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- alias: Weihnachtsbeleuchtung EIN
if:
- condition: and
conditions:
id:
- einschalten
entity_id: >-
below: 25
- condition: state
state: "on"
- condition: state
state: "off"
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "off"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
else:
- type: turn_off
entity_id: 803c156c8478a48f6a6572957d16fa3d
domain: switch
- alias: Weihnachtsbeleuchtung AUS
if:
- condition: and
conditions:
id:
- ausschalten
entity_id: >-
above: 25
- condition: state
state: "on"
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "on"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
[EDIT]
Natürlich hat es nicht funktioniert…
Mann mann, das kann doch nicht so kompliziert sein.
HIer nochmal mein Wunsch:
([LichtSensor] < 25.0 and [16:00-23:00] and [?Fensterbeleuchtung] eq “off”) (set Fensterbeleuchtung on-till 22:45:00)
Dieser Code ist in meinem alten System noch in betrieb und sagt aus:
Wenn der LichtSensor unter 25 ist UND es zwischen 16-23Uhr ist UND die Fensterbeleuchtung AUS ist; Mache die Fensterbeleuchtung bis 22:45 AN.
Wenn ich also zwische 16 und 23Uhr warum auch immer die Beleuchtung Manuell aus mache geht sie wieder AN weil der Lichtsensor ja ab und an sagt es ist immernoch unter 25 und alle Anderen Bedingungen passen auch.
Aber das will im HA nict funktionieren oder ich denke zu kompliziert.
Misux
25. November 2024 um 19:45
4
ICH HABS!
Juuunge was ne schweere Geburt…
DAs Problem ist das bei SOBALD der Lichtsensor nicht als wert unter 25 oder so festgelegt werden darf! Denn dann wird nur zu dem Zeitpunkt wenn er unter den Wert fällt getriggert. Ein Mal! UNd dann erst wieder wenn er drüber geht und wieder drunter fällt.
Also Muss im SOBALD es so aussehen:
und unter DANN
Muss der Wert festgelegt werden als Bedingung:
Somit wird halt der Lichtsensorwert immer überwaht und AUCH anhand seinen Werten geschaltet.
Hier nochmal für die digitalen unter uns:
- trigger: state
- trigger: time
at: "16:00:00"
- trigger: time
at: "05:00:00"
- trigger: time
at: "23:00:00"
- trigger: time
at: "09:00:00"
conditions: []
- alias: Einfahrtbegrenzung EIN
if:
id:
- Lichtsensor Änderung
- 16:00 Uhr
- 05:00 Uhr
- condition: time
after: "16:00:00"
before: "23:00:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- sun
- condition: state
state: "off"
entity_id: sensor.licht_sensor_lichtsensor_durchschnittliche_beleuchtungsstarke
below: 25
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "off"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
if:
- condition: and
conditions:
id:
- 23:00 Uhr
- 09:00 Uhr
entity_id: >-
above: 25
- condition: state
state: "on"
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "on"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- alias: Weihnachtsbeleuchtung Carport EIN
if:
- condition: and
conditions:
id:
- 16:00 Uhr
- 05:00 Uhr
- condition: state
state: "on"
- condition: state
state: "off"
- condition: time
after: "16:00:00"
before: "23:00:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- sun
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "off"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- alias: Weihnachtsbeleuchtung Carport AUS
if:
- condition: and
conditions:
id:
- ausschalten
entity_id: >-
above: 25
- condition: state
state: "on"
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "on"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- alias: Weihnachtsbeleuchtung Küche EIN
if:
- condition: and
conditions:
id:
- 16:00 Uhr
- 05:00 Uhr
- condition: state
state: "on"
- condition: state
entity_id: switch.steckdosekuechezigbee
state: "off"
- condition: time
after: "16:00:00"
before: "23:00:00"
weekday:
- mon
- tue
- wed
- thu
- fri
- sat
- sun
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "off"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
- alias: Weihnachtsbeleuchtung Küche AUS
if:
- condition: and
conditions:
id:
- 23:00 Uhr
- 09:00 Uhr
entity_id: >-
above: 25
- condition: state
state: "on"
then:
- repeat:
count: 5
sequence:
- condition: state
state: "on"
metadata: {}
data: {}
- delay:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 10
milliseconds: 0
Jetzt bin ich glücklich und verstehe wie die Uhr sich hier dreht…
