ich setze meinen HA neu auf als virtuelle Maschine (HA OS) unter Proxmox VE. Das klappt soweit wunderbar, ich habe nur ein Problem damit, die separaten Zigbee- und Thread-Antennen per Device-ID an die VM durchzureichen.
Ich hatte mich bei meinem neuen Setup dür die ZBT-2 von Nabu Casa entschieden und eine Antenne als Thread-Antenne Konfiguriert, die andere als Zigbee-Antenne. Zusätzlich setze ich die Nabu Casa ZWA-2 als Z-Wave-Antenne ein.
Die ZWA-2 und eine der beiden ZBT-2 kann ich problemlos über deren Device-ID im PVE-Host an die HA OS VM weiterleiten / durchreichen. Ab der zweiten ZBT-2-Antenne kommt es zu Problemen und ich vermute, dass es daran liegt, dass Proxmox beide als “host=303a:831a” bezeichnet. Weder Zigbee noch Thread starten dann im Home Assisstant.
Wenn ich eine der ZBT-2 über den physischen Port des PVE-Hosts an HA weiterleite, funktionieren beide ZBT-2 (und auch die ZWA-2). Im Home Assistant sind dann wiederum beide ZBT-2 über ihre eindeutige (und deutlich längere) Device-ID zugeordnet / konfiguriert.
Warum stört mich das, wenn alles läuft?
Ich plane / baue gerade ein Cluster / Datacenter mit mehreren Proxmox VE Hosts auf und möchte im Fail-Over Fall oder bei einer geplanten Migration im besten Fall nicht darauf achten müssen, die eine Antenne an einen speziellen Port anschließen zu müssen bzw. möchte ich die Ports nach einer Migration nicht manuell zuordnen müssen. Daher würde ich am liebsten alle drei Antennen in Proxmox über ihre Device-ID an die HA OS-VM weitergeben.
Ich habe auch schon überlegt, eine andere Hardware als Thread Border Router einzusetzen (um das Problem der gleichen “Adressen” beider ZBT-2-Antennen zu vermeiden), aber nun sind die beiden nunmal gekauft und angeschlossen…
Hat jemand aus dem Forum hier eine Idee / einen Vorschlag?
Danke + sonnige Grüße
Tobias
Dann reiche einfach den USB Hub weiter an die Home Assistant VM.
Edit:
BTW: wenn Du ein Proxmox Cluster einsetzen tust, zwecks Ausfallsicherheit. Würden sich Netzwerk Koordinatoren besser eignen.
Wenn ich erst im Fall eines Falles alle USB Geräte umstecken muss. Kann ich auch den Ersatz Pi aus der Schublade raus holen.
Ich habe gerade mal einen No-name Hub ausprobiert, zunächst ohne eingesteckte Antennen. Da steht neben der Device-ID nachher “unknown” im feld und wenn ich den an die HA-VM weiterleite (Device-ID oder über den Port), funktioniert keine der Antennen. Wenn ich diese in den Hub einstecke, werden sie mir (zusätzlich zum Hub) wieder wie oben gezeigt zum Druchreichen angeboten). Das ändert also nichts am Problem. Ich will aber auch nochmal einen vernünftigen Hub ausprobieren, das hier war ein ganz einfaches (billiges) Modell.
Netzwerkkoordinatoren hatte ich auch überlegt, aber ich finde sie so entsetzlich hässlich und sie zu verstecken, wird sich ja wieder auf die Sende- und Empfangsleistung auswirken. Und der Fallback-Rechner hängt direkt daneben unter dem Raumteiler - ich nehme deine Idee also gerne auf, dann muss ich Falle eines Fail-Overs nur ein Kabel umstecken.
Das Problem scheint sich aber auch gerade in Luft aufgelöst zu haben, denn mit oder ohne (billigen) Hub laufen jetzt alle drei Antennen problemlos, auch wenn ich sie über die (vermeintlich identische) kurze Device-ID an die VM weiterreiche. Mir war aufgefallen, dass ich das Problem nur beim ersten Anschluss der drei Antennen hatte, danach aber Reboots (auch des gesamten PVE-Nodes) problemlos liefen.
Wegen Verfügbarkeit, ich habe einen 3 Node Proxmox Cluster und nutze eine Raspi mit ser2net für die USB Dongles. Was hilft mir ein Spare Rasp und Umstecken, wenn ich unterwegs bin?
Der Sinn vom Cluster ist ja genau der, dass er immer weiter läuft.
