Zwei MQTT Broker
Hallo Leute. Ich hatte das Problem, dass ich einen Shelly von einem anderen Netzwerk in meinem haben wollte. Ich habe es schon mal geschafft dass ich über MQTT auf einen Cloudanbieter die Daten bekomme. Nun brauche ich die nurmehr in HASS. Das Problem: Ich habe Zigbee Geräte. HASS lässt nur eine MQTT Konfiguration zu. Hat da jemand eine Idee?
Liebe Grüße
Deine Zigbee-Geräte sind also per Z2M angebunden.
Der Vorteil eines MQTT-Brokers ist gerade, dass er nicht exklusiv verwendet wird bzw. werden muss. Meine Tasmota-Geräte laufen über denselben Broker wie meine ZigBee/Z2M-Geräte.
Wenn Du es nicht auf einen MQTT Broker reduzieren kannst und zwingend mehrere MQTT Broker einsetzen musst, dann musst Du mit einer MQTT Bridge arbeiten.
Danke für die Antworten, Ich wollte kein Port Forwarding machen und habe deswegen auf die Cloud Variante gesetzt, ich werde das mit der Bridge mal anschauen. Danke
Habe das ganze jetzt mit Node-Red mit MQTT-IN und MQTT-OUT gelöst. Danke
