Hallo, ich benötige euer Schwarmgehirn für folgendes Problem:
Ich nutze aktuell eine 10KW PV (Wechselrichter Fronius) mit einer 10KW Senec Batterie. Ich habe noch keinen vollwertigen Smartmeter - die Senec-Integration (WebAPI und lokale Bereitstellung) bietet mir aber alles, was ich für Automatisierungen benötige (Akku-Füllstand, Hausverbrauch, etc etc). Nach meinem Verständnis, sind die “Hauseigenen” Stromwerte von der Batterie berechnet bzw geschätzt.
Ich möchte nun im kommenden Jahr ein Balkonkraftwerk auf den Carport bringen und dort dann auch ordentlich Akku bereitstellen. Sagen wir: nen Ecoflow Stream 5000. So wie ich es verstehe, werde ich damit ordentlich “durcheinander” in die Berechnungen des Senec-Speichers bekommen, da er beispielsweise den Hausverbrauch als Ecoflow-Beladung messen würde, oder auch die Nutzung der bereitgestellten Ecoflow-Kapazität als verminderten Hausverbrauch deutet.
Mir ist nun klar, dass ich in Home Assistant Template-Sensoren bzw. Helper bauen könnte, die jeweils das ausgleichen. Bspw Automatisierungen wie “aktiviere die Stromheizung wenn Akkukapazität vorhanden” auf “Gesamt-Akkukapazität” umbauen muss.
Gibt es hier aber ggf. auch einfach eine Integration, die zwei autark Speichersysteme miteinander verbinden? Das Energiedashboard macht dies ja (teilweise), leider ohne dabei neue Entätiten bereitzustellen auf die ich automatisieren könnte.
bevor du an die Helfer gehst, würde ich das Zusammenspiel der beiden Speicher klären. Wenn beide auf null regeln, kann es passieren, dass der Ecoflow abends ins Haus speist, der Senec das als Überschuss sieht und damit seinen Akku lädt. Dann schiebst du Strom mit Verlusten von einem Akku in den anderen, und keiner merkt es.
Deshalb würde ich eine klare Rolle festlegen: Der Senec regelt den Hausverbrauch, der Ecoflow speist nur eine feste Grundlast ein oder nur zu bestimmten Zeiten. Dann bleibt auch die Rechnung im Senec halbwegs stimmig.
Für deine Automationen reichen dann zwei Helfer: der echte Hausverbrauch als Senec-Hausverbrauch plus aktuelle Ausgangsleistung des Ecoflow, und die Gesamtkapazität aus beiden Ladeständen, gewichtet mit der jeweiligen Akkugröße.
Wenn du später ohnehin einen Zähler am Netzanschluss nachrüstest, hast du eine saubere Messung, auf die sich beide beziehen können. Den Einbau bitte vom Elektriker machen lassen, das ist 230 V.
Du musst auf jeden Fall die Energieflüsse im Auge behalten. Besonders wenn der Senec AC-gekoppelt ist.
Der Senec kann mit bestimmten Wechselrichtern kommunizieren und / oder hat einen oder zwei Energiezähler (EnFluRi) in der Verteilung. Der Senec schätzt also nicht, sondern misst. So kenne ich es zumindest. Normalerweise lädt der Senec nur wenn Energie vom Wechselrichter kommt UND Energie ins Netz geht.
Ecoflow kann einen Energiezähler in der Hauszuleitung haben. Erkennt also Verbrauch oder Einspeisung.
Die Regelung auf Null-Einspeisung funktioniert natürlich nicht genau auf Null. Sie schwankt um den Nullpunkt. Und hier kommt unter Umständen Unruhe ins System mit den beiden parallelen Speichern.
Die alten Senec haben keine richtige Möglichkeit zur externen Steuerung über die API. Die Energiezähler kommunizieren über Modbus RTU mit dem Senec. Hier kann man natürlich eingreifen und die Messwerte manipulieren.
danke für die Ergänzung, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn der Senec über eigene Zähler am Netzanschluss misst und nur lädt, wenn wirklich eingespeist wird, ist das Hin-und-her-Laden deutlich unwahrscheinlicher, als ich es geschrieben habe.
Was bleibt, ist genau das, was du beschreibst: Zwei Regler, die beide auf denselben Nullpunkt regeln, schaukeln sich gern gegenseitig auf. Deshalb würde ich dem Ecoflow trotzdem eine feste Aufgabe geben, zum Beispiel eine feste Grundlast oder bestimmte Zeiten, statt ihn ebenfalls frei auf null regeln zu lassen.
@Jnsness: Schau am besten nach, ob bei dir ein EnFluRi-Zähler im Verteiler sitzt. Dann misst der Senec tatsächlich, und die Werte aus der Integration sind belastbarer, als du in deinem ersten Beitrag vermutet hast.
Ich kenn jetzt die Ecoflow nicht genau, gehe aber davon aus, dass du der Ecoflow ne fixe Leistung vorgeben kannst.
Problem ist mehr der SENEC. Also mein V2.1 lässt sich nicht großartig über die API steuern. Es gibt ein paar Service-Mode-Befehle. Aber die sind irgendwie Grauzone.
vielen Dank für den tollen Input! Bin ganz begeistert.
Leider kann ich kein Enfluri ausmachen - generell scheint alles hinter der Plastikblenden zu sein. Wie ich darauf komme?
Der Senec Speicher ist mit einerm Datenkabel mit dem Fronius Wechselrichter direkt connected. Der wiederum läuft mit einigen Kabeln (grau, nicht weiter identifizierbar) in den Stromkasten und mit einem Lankabel in mein Netzwerk. Wenn ich den Fronius (IP) direkt aufrufe, sehe ich Lifedaten (Verbrauch).
Es ist also wahrscheinlich so, dass der Fronius und somit der Senec weiß, was mein Haus verbraucht. Seht ihr das auch so?
Dann ist meine Senec Batterie doch schlauer als gedacht - was würde dann der Ecoflow benötigen?
ja, so sehe ich das auch. Soweit ich weiß, kann ein Fronius-Wechselrichter den Hausverbrauch nur anzeigen, wenn er einen Zähler am Netzanschluss hat, meist einen Fronius Smart Meter. Der sitzt als Hutschienengerät im Zählerschrank, bei dir vermutlich hinter der Blende, und hängt über eine Datenleitung am Wechselrichter. Welcher Zähler eingetragen ist, siehst du in der Weboberfläche des Fronius bei den Komponenten bzw. Zählereinstellungen. Wenn der Senec seine Werte über das Datenkabel vom Fronius bekommt, misst er meiner Meinung nach also tatsächlich.
Für den Ecoflow sehe ich dann zwei Wege. Entweder er bekommt einen eigenen Zähler am Netzanschluss, EcoFlow bietet dafür einen eigenen Smart Meter und eine Shelly-Variante an (vorher prüfen, welche genau zu deinem Gerät passt). Dann regeln aber wieder zwei Speicher auf denselben Nullpunkt, mit dem Schwanken, das Blockmove beschreibt.
Oder er speist ohne Zähler eine feste Leistung ein. Die muss dann unter deinem niedrigsten Verbrauch liegen, sonst landet der Rest im Netz oder tagsüber im Senec. Deine Grundlast in der Nacht siehst du im Verlauf des Fronius oder in der Senec-Integration. Mit Home Assistant kannst du die feste Leistung später nach Uhrzeit anpassen, falls die Ecoflow-Integration das zulässt.
Einen zusätzlichen Zähler bitte vom Elektriker einbauen lassen, das ist 230 V.
Mit evcc kannst du die unterschiedlichen Systeme zusammenfassen. Auch ohne Ladepunkt, machst am besten den Demo und der Rest erklärt sich von selbst. Bei YouTube gibts auch ein paar gute Videos dazu.
