Hallo allerseits und einen schönen 1, Advent,
Für meine Nachteinspeisung muss ich sicherstellen. dass meine Batterie tagsüber voll geladen ist. Dafür benutze ich die Endladespannung des Ladereglers: wenn Spannung über 14,5 V ist der Akku voll. Ich frage das über einen Template Sensor ab. Leider ist es so, dass diese Spannung nur kurz ansteht, sobald der Laderegler abschaltet sinkt die Spannung natürlich und der Sensor geht wieder auf 0.
Wie kann ich den Zustand des Sensors speichern bis die Nachteinspeisung über die Automation einschaltet?
du kannst wenn die Spannung von 14,5V erreicht ist ein Helfer (Schalter) anschalten.
trigger:
- platform: numeric_state
- sensor.batterie_spannung
above: 14.4
condition: []
action:
- service: input_boolean.turn_on
data: {}
entity_id: input_boolean.batterie_geladen
entity_id’s musst du natürlich anpassen.
Und dann würde ich entweder über deine Nachteinspeisungs Automation, zu einer festen Uhrzeit oder wenn die Spannung unter X fällt den Helfer wieder aus schalten.
Tobi
Danke erst einmal, werde ich morgen in Angriff nehmen
Nachtrag:
Hat geklappt, schalte den Helfer wieder aus sobald die NE aktiv ist. Danke für die Hilfe.
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost
