Hallo. Ich versuche einen Binary Template Helfer zu erstellen, dessen Zustand sich auf “Anwesend” ändert, wenn bestimmte Geräte mit dem Home-Wifi verbunden sind. Konkret würde ich gerne die Geräte abprüfen, die bei den HA Benutzern im Profil als getrackt hinterlegt sind.
Aber: Ich will das nicht über den Gerätenamen machen! Dann müsste man jedes mal, wenn einer ein neues Handy hat, den Namen manuell anpassen. Ich würde also gerne mit jinja die Liste der getrackten Geräte auslesen wollen und dann deren WiFi Verbindung mit dem Homenetzwerk prüfen.
Hat jemand eine Idee, wie das gehen könnte?
Nativ über die Compagnion App funktioniert das leider nicht. Bis HA dann merkt, dass ich Zuhause bin, ist die Alarmanlage bereits ausgelöst. Drehe ich die Häufigkeit für die Abfrage der Sensoren hoch, kann ich zusehen, wie die Batterie schwindet.
Du kannst über die Companion App die BSSID des WLAN auslesen, mit dem das Gerät gerade verbunden ist. In der aktuellen Version (auf Android) kannst Du die BSSID in der Companion App und damit für HA sogar umbenennen.
Das Ganze aktualisiert sofort. Nicht einmal Fernzugriff wäre dafür nötig, weil ja mit dem WLAN verbunden. (Wenn man das Haus / WLAN verlässt würde es dann aber vermutlich nicht aktualisiert …)
Ich hatte dies ursprünglich mal eingerichtet, um mir per Klingeln, bei Rückkehr, selbst die Türe zu öffnen … Für die Wohnungstüre aber dabei die Bedingung, dass mein Gerät (damals noch iPhone) per WLAN verbunden ist.
Hat immer absolut zuverlässig funktioniert. 2,4 GHz und 5 GHz haben unterschiedliche BSSID. Wenn Du verschiedene Namen / Signale hast diese ebenso …
Wobei ich bei der Unterscheidung 2,4 und 5 GHz sogar sagen konnte, ob ich noch vor der Haustüre oder der Wohnungstüre stand, weil 5 GHz so weit raus nicht reichte …
Damit umgehst Du auch die Problematik, dass die Handys gerne die MAC ändern, wegen dem Datenschutz … Und es funktioniert mit jedem Router.
Ich nutze dafür iPhone Device Tracker. Ist zwar für das iPhone gedacht. Soll aber auch bei Android funktionieren.
Wie auch immer das Gerät getrackt wird. Damit man bei einem Gerätewechsel die Automationen nicht ändern muß, ordnet man das Handy einer Person zu. Die Automation baut man dann mit der Person und nicht mit dem Handy.
Wechselt jemand sein Handy, wird das alte in HA gelöscht und das neu wieder der Person zugeordnet und alles läuft wieder.
Die “Ping” Integration? Die reagiert recht zügig und du pingst direkt die IP der zu verfolgenden Geräte an. Die entsprechenden Sensoren (Tracker) kann man intern für Automationen nutzen und/oder auch den Status per Kachel auf dem Dashboard anzeigen lassen.
