Zu viele Updates für Aktivitäten vom Roborock der Karte
mein neuer Roborock aktualisiert bei der Reinigung ständig (ca. 1x in der Minute) die Karte im Aktivitäten Log.
Wo kann ich die Anzahl der Einträge entweder reduzieren oder vielleicht ganz abschalten?
In dem Du die entsprechende Entität über die configuration.yaml vom Logbuch ausschließt. Bsp.:
logbook:
  exclude:
    entities:
      - sensor.wolf_bm2_0x30_220032_uhrzeit
Falls Du sie dann auch noch von der Erfassung im Recorder ausschließen willst/wolltest zusätzlich z.B. noch diesen Eintrag in der configuration.yaml:
recorder:
  exclude:
    entities:
Danke, werde ich mal probieren.
Nach erster Recherche ist das ein “image.”. Das Konzept mit dem exclude wird ja das gleiche sein.
Vermutlich, sprich das müsste dann ja auch eine Entität sein, bzw. haben. Einfach mal bei der Logbuch-Ansicht die Meldung anklicken und dann oben rechts auf das Zahnrad klicken. Dann solltest Du ja die Entitäts-ID sehen können. Bsp.:
Danke!
Works like charm!
recorder:
  exclude:
    entities:
      - image.saros_10_erdgeschoss
logbook:
  exclude:
    entities:
