Zigbee2mqtt und Moskito
Hallo liebe Smart Gemeinde
Und zwar habe ich ein Problem mit meine Zigbee2mqtt und Moskito denn die 2 kommunizieren nicht mehr miteinander so das ich Geräte einbinden kann. zb der Ikea Button wird zwar in Zigbee2mqtt angezeigt funktioniert auch nur wird er mir nicht in Mqtt überspielt. Hab beide schon deinstalliert und neue eingestellt aber das Problem bleibt weiter bestehen
Ps: denn sky Connect funktioniert auch einwandfrei
Was mache ich falsch ??i
Hi.
Also erstmal, mit den Infos kann wohl keiner was anfangen.
Worauf läuft denn bei dir HA? Hast du Z2M + Mosquitto als Addon installiert oder extern?
Wie ist die config der Beiden? Was sagen die Logs? Fehlermeldungen?
Sorry…
Ich habe HA auf einen Mini PC laufen (Lenovo) Die 2 Addons habe ich im HACS installiert… habe alles so gelassenen im Moskio nach dem installieren nur habe ich im Zigbee2mqtt die Einstellung vorgenommen die mit Port: und wo der sky Connect angeschlossen ist und die Adapter: Einstellung
Wegen dem Produkoll da passt alles eine Fehler Meldung
