zigbee2MQTT Problem bei Installation auf Home Asisstant Green
bin noch ein Anfänger mit Home Assistant. Habe einen SONOFF ZBDongle-E Zigbee 3.0 USB Dongle, Firmware 7.4.4, ZHA installiert. Wenn ich zigbee2MQTT starte kommt dieser Fehler: …zh:zstack:znp: Failed to determine if path is valid: ‘Error: spawn udevadm ENOENT’. Und der 2. Fehler dann: error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
Jede Idee willkommen. Danke, Gruß, Hermann
Nachtrag:
Ach ja, Hardware: Home Assistant Green.
Was hast Du in der Konfiguration als Adapter angegeben?
Der SONOFF ZBDongle-E gehört zu der EmberZNet adapters Familie.
hier wäre der Adapter Typ ember zu verwenden.
serial:
    adapter: ember
ZHA und Z2M funktionieren nicht gleichzeitig mit einem Dongle. Also entweder oder.
Hallo maxe,
danke für den Tipp. Habe ZHA deinstalliert, zigbee2MQTT deinstalliert. HA neu gestartet, zigbee2MQTT neu installiert, serial eingetrag, aber: error: zh:zstack:znp: Failed to determine if path is valid: ‘Error: spawn udevadm ENOENT’. Vielleicht liegt das an dem Home Assistant Green. Das Betriebssystem?
Hallo Osorkon,
mit adapter: ember probiert. Immer nochh error: zh:zstack:znp: Failed to determine if path is valid: ‘Error: spawn udevadm ENOENT’
Anyway, danke! Hermann
Zeige doch mal bitte die configuration.yaml von ZigBee2MQTT welche Du im Hauptverzeichnis im Order zigbee2mqtt findest.
Hallo Osorkon,
dein Hinweis hat es gebracht. adapter: ember war nicht drin. Habe gespeichert und neu gestartet und siehe da. Erfolg.
Danke!! Gruß, Hermann
Lag es jetzt am Adapter Typ oder weil Du gleichzeitig ZHA und ZigBee2MQTT am Start hattest?
Sowohl als auch :weary: … ich denke aber, dass der Hauptfehler war Beides aktiv zu haben.
mir sitz der Schalk im Nacken :slight_smile:
Das Problem war zwischen Stuhllehne und Monitor :slight_smile: :joy:
Nicht Böse gemeint :slight_smile:
Hallo Bernd,
exakt 40 cm vor dem Bildschirm :slight_smile:
Aber pass du gut auf… den Nacken :skull:
Hermann
